E aí pessoal, blz?! Sou novo aki no fórum e já venho a pedir a ajuda de você...
Comprei um Corsa Ano 98 1.0 MPFI 8V (Só não têm direção hid. e vidro elet.) neste fim de semana 22/08, e tenho algumas dúvidas a respeito da temperatura e do ar condicionado.
[u]TEMPERATURA[/u]
Moro em Joinville/SC e comprei esse Corsa em Curitiba/PR, vim dirigindo desde de Curitiba até Joinville que são em média 140 KM e notei uma coisa, o ponteiro da temperatura quase não se mexia, isso q eu fiquei parado em alguns momentos em Curitiba nos sinaleiros, na BR376 e em outros lugares até chegar em casa. Nesse percurso todo, apenas em um momento quando parei no Pedágio o ponteiro chegou aos 90 e ligou a ventuinha (q eu escutei...), e depois quando cheguei em casa e coloquei o carro na garagem, quando já tinha desligado o carro, uns dois minutos depois ele ligou a ventuinha de novo. Achei isso estranho, pensei em verificar a válvula termostática, se estava sem, mas ainda não tive tempo, mas bem, minhas dúvidas ão:
1 - A temperatura ideal de trabalho do motor é 90º ou 92,5º?
2 - Em média, quanto tempo demora pra chegar na temperatura ideal?
3 - A ventuinha liga antes ou depois de abrir a válvula termostática?
4 - O ponteiro de temperatura pode estar com problema?
5 - Como testar o ponteiro de temperatura, ou todo o sistema?
[u]AR CONDICIONADO[/u]
Na viajem de Curitiba pra Joinville, liguei o ar condicionado algumas vezes pra testar o desempenho do carro na BR, percebi que quando ligava o ar condicionado o motor dava uma segurada, tipo que ficava mais pesado, até aí normal pra um carro 1.0 com ar condicionado, mas o ar não sai gelado, saia um pouco fresco, e depois de um tempo, não sei se acostumei com o ar que saia, não senti diferença de temperatura. depois disso, tbm percebi que o carro parecia estar andando como se o ar estivesse desligado. Minhas dúvidas são:
1 - Ao ligar o ar condicionado, ele demora pra "[b]gelar[/b]" o ar que sair nos difusores?
2 - Está faltando gás no sistema do ar condicionado?
3 - Pode ser o rele do tal falado 2º estagio?
[b]4 - O meu Corsa só têm uma ventuinha no radiador, isso é normal?[/b] (Isso me preocupa)
5 - É possível identificar algum defeito no sistema de ar condicionado sem ter que levar a oficina especializada? Se sim, por onde começar?
Pessoal do fórum, desculpe tantas perguntas, mas sempre fui curioso e metido a concertar as coisas, espero que entendam e que possam me ajudar, desde já agradeço muito a atenção de todos!!!
[Dúvida] Ar condicionado + Temperatura do motor
- Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
- Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Dezembro 2006 02:17:46 PM
Vamos por parte.
Quanto à temperatura ter ficado baixo, na estada é assim mesmo, a temperatura só sobe em baixa velocidade ou parado (correndo entra muito vendo e resfria).
quanto a ligar a ventoinha depios de parado, isso é estranho para GM, nos carros GM pelo que sei não liga a ventoinha com carro desligado, porém se a mesma não tiver ligada na inginção (carros Fiat e Ford por exemplo), isso ocorre pq depois de parado o motor ainda tá quente e vai esquentando a agua, por isso arma a ventoinha.
Quanto a gelar, o meu gela bem mesmo, mas isso só vendo o que você vc chama de ar fresco...
Boa sorte e bem vindo à famila CC
Marcelo Silva
Corsa Sedan Classic 03
Air Bag Duplo
Vidro elétrico nas 4 portas
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Som:Bomber Dub, Sony, Selenium, Stetson etc.
Faltando somente as rodas TSW... hehe
Rio de Janeiro
Air Bag Duplo
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Rio de Janeiro
- Registrado em: Terça-feira 15 2008f Janeiro 2008 12:01:02 PM
Concordo com o amigo aí em cima, depois que desliga o carro, e tira a chave do contato, não se liga a ventoinha. e o normal para o carro com AR é ter 2 ventoinhas, uma por dentro do cofre do motor e uma por trás do pára-choques.
O Ar do meu gela, quando liga o motor sente um pouco, mas depois gela normalmente e não desliga.
Abraços e sorte com seu novo possante
- Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 07:06:52 PM
Boa tarde Corseiro
Fico feliz em ver um participante no clube, pensei que era o único de Jlle que acompanhava.
Cara vc mora onde, de repente podemos marcar um local e eu te dou umas dicas sobre o corsa. Aqui em Joinville é complicado mandar carro para mecâncio, só em dar bom dia o orçamento já tá em R$ 50,00 (rsrs).
Vlw e boa sorte com o corsinha
Att.
Luís Otávio
qualquer coisa msn luis_swift@hotmail.com
Att.
Luís Otávio
[quote="luis_duarte"]Boa tarde Corseiro
Att.
Luís Otávio
qualquer coisa msn luis_swift@hotmail.com[/quote]
opa... fico contente em saber quem têm parceria aqui em Joinville, Luís, assim que puder adiciono vc no msn, pra gente trocar uma idéia...
A respeito das minhas dúvidas, ainda não entendi muito o ponteiro da temperatura do motor, ontem deixei o carro ligado uma meia hora, a ventuinha ligava algumas vezes, mas o ponteiro não se mexia, achei isso bem estranho. Tenho que pesquisar e verificar a respeito da válvula termostática, tô achando que esse carro tá sem a válvula.... alguém sabe me dizer onde ela fica localizada no motor?
Att.
Luís Otávio
OLá Ximbik@.
Se o ponteiro não mecheu, pode ser problema ai no marcador de temperatura do painel ou o sensor de temperatura do painel lá no topo do motor.
Eu estou em outro pc e naõ tenho como postar a foto de sua localização.
Para testar ai, veja se tem 10,5 volts aproximadamente em cima do sensor de temperatura com o plug conectado. Faça esse teste com o motor totalmente frio.
A resistencia dele frio é algo em torno de 900/1000 Ohms e motor bem quente mesmo uns 100 Ohms. Esse teste é com ele desconectado.
Para testar o marcador do painel, desconecte o fio do sensor lá no motor e aterre ele com um resistor de 47 Ohms daqueles todo marrom de 1 Watt. Com esse procedimento o ponteiro deve ir até quase o final da escala.
Quanto a agua do motor, chega a ponto de ebulição. Leia nesse tópico abaixo...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
Retorne...
Retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
[quote="Ximbik@"]E aí pessoal, blz?! Sou novo aki no fórum e já venho a pedir a ajuda de você...
[u]TEMPERATURA[/u]
Abraço![/quote]
aeh pessoal, só corrigindo uma coisa...eu escrevi:
acontece que estive olhando melhor e realmente têm duas ventuinhas, só que elas acionam sempre juntas, no segundo estágio...acho q isso não é normal..
[u]TEMPERATURA[/u]
Abraço![/quote]
[quote="alcineu"]OLá Ximbik@.
Retorne...[/quote]
kra, fiz este teste q vc me falou, deu certinho como vc escreveu...obrigado pela dica!
coloquei dois resistores em série pra somar a resistência e testei, o ponteiro subiu certinho, agora só têm uma coisa pra verificar..... a válvula termostática, ou esse carro tá sem ou a válvula tá trancada aberta....é mt complicado de tirar a válvula? vi que têm dois parafusos pra soltar, mas são um pouco complicado de soltar...
Retorne...[/quote]
- 7352 Exibições
- 5861 Exibições
- 14612 Exibições
- 5590 Exibições
- 8439 Exibições
- 5234 Exibições
- 7403 Exibições
- 9172 Exibições
- 1475 Exibições
- 2086 Exibições
