[Dúvida] Ar condicionado + Temperatura do motor
Diogo - Ximbik@
Registrado em: Sexta-feira 24 2009f Julho 2009 02:57:39 PM
Mensagem por Diogo - Ximbik@ »
E aí pessoal, blz?! Sou novo aki no fórum e já venho a pedir a ajuda de você...
Comprei um Corsa Ano 98 1.0 MPFI 8V (Só não têm direção hid. e vidro elet.) neste fim de semana 22/08, e tenho algumas dúvidas a respeito da temperatura e do ar condicionado.
[u]TEMPERATURA[/u]
Moro em Joinville/SC e comprei esse Corsa em Curitiba/PR, vim dirigindo desde de Curitiba até Joinville que são em média 140 KM e notei uma coisa, o ponteiro da temperatura quase não se mexia, isso q eu fiquei parado em alguns momentos em Curitiba nos sinaleiros, na BR376 e em outros lugares até chegar em casa. Nesse percurso todo, apenas em um momento quando parei no Pedágio o ponteiro chegou aos 90 e ligou a ventuinha (q eu escutei...), e depois quando cheguei em casa e coloquei o carro na garagem, quando já tinha desligado o carro, uns dois minutos depois ele ligou a ventuinha de novo. Achei isso estranho, pensei em verificar a válvula termostática, se estava sem, mas ainda não tive tempo, mas bem, minhas dúvidas ão:
1 - A temperatura ideal de trabalho do motor é 90º ou 92,5º?
2 - Em média, quanto tempo demora pra chegar na temperatura ideal?
3 - A ventuinha liga antes ou depois de abrir a válvula termostática?
4 - O ponteiro de temperatura pode estar com problema?
5 - Como testar o ponteiro de temperatura, ou todo o sistema?
[u]AR CONDICIONADO[/u]
Na viajem de Curitiba pra Joinville, liguei o ar condicionado algumas vezes pra testar o desempenho do carro na BR, percebi que quando ligava o ar condicionado o motor dava uma segurada, tipo que ficava mais pesado, até aí normal pra um carro 1.0 com ar condicionado, mas o ar não sai gelado, saia um pouco fresco, e depois de um tempo, não sei se acostumei com o ar que saia, não senti diferença de temperatura. depois disso, tbm percebi que o carro parecia estar andando como se o ar estivesse desligado. Minhas dúvidas são:
1 - Ao ligar o ar condicionado, ele demora pra "[b]gelar[/b]" o ar que sair nos difusores?
2 - Está faltando gás no sistema do ar condicionado?
3 - Pode ser o rele do tal falado 2º estagio?
[b]4 - O meu Corsa só têm uma ventuinha no radiador, isso é normal?[/b] (Isso me preocupa)
5 - É possível identificar algum defeito no sistema de ar condicionado sem ter que levar a oficina especializada? Se sim, por onde começar?
Pessoal do fórum, desculpe tantas perguntas, mas sempre fui curioso e metido a concertar as coisas, espero que entendam e que possam me ajudar, desde já agradeço muito a atenção de todos!!!
mos.2000
Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Dezembro 2006 02:17:46 PM
Mensagem por mos.2000 »
Vamos por parte.
Quanto à temperatura ter ficado baixo, na estada é assim mesmo, a temperatura só sobe em baixa velocidade ou parado (correndo entra muito vendo e resfria).
quanto a ligar a ventoinha depios de parado, isso é estranho para GM, nos carros GM pelo que sei não liga a ventoinha com carro desligado, porém se a mesma não tiver ligada na inginção (carros Fiat e Ford por exemplo), isso ocorre pq depois de parado o motor ainda tá quente e vai esquentando a agua, por isso arma a ventoinha.
Quanto a gelar, o meu gela bem mesmo, mas isso só vendo o que você vc chama de ar fresco...
Boa sorte e bem vindo à famila CC
Marcelo Silva
Corsa Sedan Classic 03
Air Bag Duplo
Vidro elétrico nas 4 portas
Trava elétrica
Farol de milha
Ar
Direção progressiva
Insulfim G5
Som:Bomber Dub, Sony, Selenium, Stetson etc.
Faltando somente as rodas TSW... hehe
Rio de Janeiro
dponecator
Registrado em: Terça-feira 15 2008f Janeiro 2008 12:01:02 PM
Mensagem por dponecator »
Concordo com o amigo aí em cima, depois que desliga o carro, e tira a chave do contato, não se liga a ventoinha. e o normal para o carro com AR é ter 2 ventoinhas, uma por dentro do cofre do motor e uma por trás do pára-choques.
O Ar do meu gela, quando liga o motor sente um pouco, mas depois gela normalmente e não desliga.
Abraços e sorte com seu novo possante
luis_duarte
Registrado em: Terça-feira 29 2008f Janeiro 2008 07:06:52 PM
Mensagem por luis_duarte »
Boa tarde Corseiro
Fico feliz em ver um participante no clube, pensei que era o único de Jlle que acompanhava.
Cara vc mora onde, de repente podemos marcar um local e eu te dou umas dicas sobre o corsa. Aqui em Joinville é complicado mandar carro para mecâncio, só em dar bom dia o orçamento já tá em R$ 50,00 (rsrs).
Vlw e boa sorte com o corsinha
Att.
Luís Otávio
qualquer coisa msn luis_swift@hotmail.com
Diogo - Ximbik@
[quote="luis_duarte"]Boa tarde Corseiro
Att.
Luís Otávio
qualquer coisa msn luis_swift@hotmail.com[/quote]
opa... fico contente em saber quem têm parceria aqui em Joinville, Luís, assim que puder adiciono vc no msn, pra gente trocar uma idéia...
A respeito das minhas dúvidas, ainda não entendi muito o ponteiro da temperatura do motor, ontem deixei o carro ligado uma meia hora, a ventuinha ligava algumas vezes, mas o ponteiro não se mexia, achei isso bem estranho. Tenho que pesquisar e verificar a respeito da válvula termostática, tô achando que esse carro tá sem a válvula.... alguém sabe me dizer onde ela fica localizada no motor?
alcineu
Mensagem por alcineu »
OLá Ximbik@.
Se o ponteiro não mecheu, pode ser problema ai no marcador de temperatura do painel ou o sensor de temperatura do painel lá no topo do motor.
Eu estou em outro pc e naõ tenho como postar a foto de sua localização.
Para testar ai, veja se tem 10,5 volts aproximadamente em cima do sensor de temperatura com o plug conectado. Faça esse teste com o motor totalmente frio.
A resistencia dele frio é algo em torno de 900/1000 Ohms e motor bem quente mesmo uns 100 Ohms. Esse teste é com ele desconectado.
Para testar o marcador do painel, desconecte o fio do sensor lá no motor e aterre ele com um resistor de 47 Ohms daqueles todo marrom de 1 Watt. Com esse procedimento o ponteiro deve ir até quase o final da escala.
Quanto a agua do motor, chega a ponto de ebulição. Leia nesse tópico abaixo...
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic. ... highlight=
Retorne...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Diogo - Ximbik@
[quote="Ximbik@"]E aí pessoal, blz?! Sou novo aki no fórum e já venho a pedir a ajuda de você...
[u]TEMPERATURA[/u]
Abraço![/quote]
aeh pessoal, só corrigindo uma coisa...eu escrevi:
acontece que estive olhando melhor e realmente têm duas ventuinhas, só que elas acionam sempre juntas, no segundo estágio...acho q isso não é normal..
Diogo - Ximbik@
[quote="alcineu"]OLá Ximbik@.
Retorne...[/quote]
kra, fiz este teste q vc me falou, deu certinho como vc escreveu...obrigado pela dica!
coloquei dois resistores em série pra somar a resistência e testei, o ponteiro subiu certinho, agora só têm uma coisa pra verificar..... a válvula termostática, ou esse carro tá sem ou a válvula tá trancada aberta....é mt complicado de tirar a válvula? vi que têm dois parafusos pra soltar, mas são um pouco complicado de soltar...
