[quote="Felipe Nicheli"]Se for o fluído para radiador da AC Delco, tem o verde e o laranja/avermelhado.
O verde é o comum de baixa duração, e o laranja/avermellhado é de longa duração. Nunca, mas nunca mesmo misturar os fluídos, pois destrói o sistema de galerias, bomba, válvula. Para troca do fluído deve limpar muito bem todo o sistema com mangueira e água da torneira, depois é só remontar e preencher com fluído.
6 meses? isso não é verdade, ou se é, é para outros tipos fluidos que não o AC Delco
O Manual do Corsa recomenda a troca se for fluído laranja/avermelhado a cada 5 anos!
E o verde a cada 2 ~ 3 anos.[/quote]
Felipe sim 6 meses, estourando 8... Pq de tigo isso? Não é pela "validade" do produto e sim as condições "extras". Note que a maioria dos que estão em dúvida ou não utilizam ou utilizam incorretamente o fluido e ainda muitos carros já possuem o sistem sujo d+ que mesmo fazendo uma boa limpeza (com mangueira ou máquina), já se encontram em processo de deterioração avanaçado, cheio de placas de sujeira e corrosão... isso não tem como ser limpo. Pode procurar uma casa especializada, se for séria, o gerente vai te pedir para assinar um termo de risco por sua conta em fazer a limpeza com produtos abrasivos que podem danificar as galerias.
Fora que, muitos carros ainda tem problemas de vazamentos, merejamentos, problemas com a tampa etc.. 5 anos é muito tempo (meu ponto de vista) para se trocar a mistura. Fique de olho, pois as condições de garantia / especificações dos fabricantes geralmente são "ditas" em ambientes controlados, o que não é o caso.
Então de novo, no meu ponto de vista, vale a pena gastar um dinheiro por ano no carro e dar uma atenção maior ao sistema de arrefecimento, trocar o fluido é extremamente barato e simples, quem for utilizar em pequena proporção pode dividir um vidro concetrado com 2 ou 3 amigos facilmente.
lembre-se que a Valvula termostática pode não resistir 5 anos e enferrujar dentro, deixando detritos dentro do sistema.
Troca do Líquido do Arrefecimento
- Registrado em: Quinta-feira 27 2007f Setembro 2007 09:45:43 AM
[quote="Toretto"]alguem sabe quanto custa esse ACDelco de longa duração, deve ser CAAAAAARO dd+!!!!
ou nao ???[/quote]
32 reais o litro... concentrado!
Senão me engano foi na accioly!
ou nao ???[/quote]
- 4535 Exibições
Última mensagem por Paulo8627
- 5361 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 6288 Exibições
- 4570 Exibições
Última mensagem por Retg
- 2530 Exibições
- 5834 Exibições
- 2041 Exibições
- 671 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 15412 Exibições
- 3801 Exibições
