Mistura de Líquido do radiador esverdeado com alaranjado
robson_rj
Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 07:10:36 PM
Mensagem por robson_rj »
Pessoal,
Acho que fiz besteira, li no manual no meu novo corsa hatch 2007 que não pode se misturar o aditivo de radiador alaranjada com esverdeado.
O meu líquido do radiador era alaranjado, fui no posto e mandei o cara tirar um pouco e colocar meio litro do esverdeado, não tinha lido o manual nessa parte e não sabia que causaria problema na mistura, aliás no posto só vende esverdeado mesmo. Fiz isso pois meu carro estava vazando pela tampa devida a alta temperatura, e aparentemente parrou com o vazamento de evaporação pela tampa, pois a temperatura se estabilizou mais.
Enfim o manual avisa que se misturar pode causar borras que causam o entupimento do sistema, e conseguentemente super aquecimento. Se você usar o alaranjado de longa duração, você deve continuar com o mesmo, se ocorrer mistura deverá esgotar o sistema todo e repor com a proporção adequada do alaranjado.
Bom, será que preciso fazer isso ? Esgotar tudo e repor com o alaranjado.
Será que isso que fiz vai ferrar o sistema de refrigeração ?
O que vocês acham, podem me dar uma ajuda ....
Sds,
Robson.
Toretto
Registrado em: Sexta-feira 13 2004f Agosto 2004 12:57:27 AM
Mensagem por Toretto »
tu sabe qual é a diferença dos dois??
se no manual ta falando para usar o laranja , amogo tira tudo e colocar o laranja!!!
da uma olhadinha aqui o http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=53540
<-Respeite os mais velhos | Toretto #05
Corsa 99 - mpfi 1.0 4pts
http://www.n3xt.com.br
