[DÚVIDA] - A Porta Traseira está Travada. O que fazer?
Edson Faustino
Registrado em: Domingo 26 2009f Julho 2009 12:08:34 AM
Mensagem por Edson Faustino »
Amigos,
Boa noite!
A porta traseira do lado direto travou e nao abre nem por dentro e nem por fora, gostaria de saber se alguem sabe o q pode ter acontecido?
Ela estava funcionando normalmente e do nada ela travou.
O sistema de trava elétrica está funcionando normalmente, pois as outras portas estão abrindo normalmente.
Edson,
Se você tenta abrir, o pino sobe e a porta não abre é sinal que a fechadura está com problemas.
Leve num auto-vidros que eles desmontarão a guarnição e colocarão uma tala para tentar abrir a fechadura.
Já tive esse problema uma vez, mas foi tão rápido o serviço que não me lembro direito o que o técnico fez.
Rick666
Registrado em: Sábado 16 2008f Agosto 2008 10:58:54 AM
Mensagem por Rick666 »
E aew pessoal!!
Também enfrentei este problema recentemente. Aí o meu primo comprou um corsa do mesmo ano do meu, e depois de algum tempo, o problema também aconteceu com ele. Mandamos arrumar os corsinhas, e o tecnico detectou que a máquina da trava de ambos, é que havia emperrado mesmo. Trocamos as máquina e o problema foi resolvido. Não sei o índice, mas acredito que este problema veio parcialmente em série nos Corsas com trava elétrica, e dependendo do índice, isto seria motivo para abertura de um Recall. :twisted:
phenrique79
Registrado em: Segunda-feira 14 2007f Maio 2007 05:13:48 AM
Mensagem por phenrique79 »
Um ex-vizinho teve esse mesmo problema na porta traseira direita. Não tinha trava elétrica. Só não lembro se era o Classic ou hatch millenium.
E recall só é feito quando a segurança do veículo é comprometida. Do contrário tem que encher o saco da concessionária ou resolver por conta própria mesmo.
Pedro Henrique
phenrique79508@gmail.com
Garagem: 1ZZ-FBE, MR18DE, 4NK, JF25E.
