Reservatório de água vazio
igorrj
Registrado em: Quinta-feira 27 2007f Setembro 2007 09:45:43 AM
Mensagem por igorrj »
Ao levar no mecânico hoje... foi verificado que a água estava vazando na junta do cabeçote! Comprei a junta e a cola para o motor... a cinza... locktite, acho que é isso. Pego o carro amanhã... Vamos ver oi final desse novela!
digo_zs
Registrado em: Quarta-feira 24 2008f Setembro 2008 05:01:56 PM
Mensagem por digo_zs »
Eeeeita cara... Imagino o perreio q vc tah passando com o corsinha...
Nakela historia toda q t contei aih em cima, foi a mesma coisa... Fikei uma cara assim... Arrumava uma coisa, parecia q tinha acabado com o problema.. Aih eu ia verificar, kd a agua?
Pelo menos depois q eu refiz td, nao tive mais problema! Tb neh, ia vazar agua da onde? Nao tinha mais lugar.. Hehauehauehu
Boa sorte ae cara!
igorrj
É fogo cara... ontem o mecânico desmontou uma parte lá... tirou a correia, os plásticos tb.. E pelo que vimos, está vazando água da junta do cabeçote! Hoje ele vai trocar e me entrega mais tarde. Vamos ver se essa novela acaba hoje né!
Valeu!!
digo_zs
Opa... Se deus kizer essa novela c encerra hj..
Boa sorte!
igorrj
Fui lá ontem.. mas fiquei de pegar hoje! Tava meio tarde para ele montar tudo, e também para aproveitar para a cola secar e tudo.
digo_zs
Beleza então cara... Qnd pegar, posta o resultado aih pra galera!
Boa sorte.. Abraços!
gpiccolo
Registrado em: Quarta-feira 13 2008f Fevereiro 2008 10:59:11 PM
Mensagem por gpiccolo »
Ae galera... não tinha visto este tópico antes... mas passei por problema parecido... a água sumia do reservatório ... uma noite q o carro ficou parado, apareceu uma poça enorme embaixo do carro e o reservatório vazio. O grande problema é q eu, mesmo completando a água, não fui ver logo o que era... e era justamente a junta do cabeçote q tinha ido pro saco... no final das contas tive que fazer a retífica do cabeçote.
Felipe Merli
Registrado em: Terça-feira 16 2008f Setembro 2008 01:38:58 AM
Mensagem por Felipe Merli »
gpiccolo escreveu:Ae galera... não tinha visto este tópico antes... mas passei por problema parecido... a água sumia do reservatório ... uma noite q o carro ficou parado, apareceu uma poça enorme embaixo do carro e o reservatório vazio. O grande problema é q eu, mesmo completando a água, não fui ver logo o que era... e era justamente a junta do cabeçote q tinha ido pro saco... no final das contas tive que fazer a retífica do cabeçote.
Era isso que eu iria comentar tb, que as vezes a juntas estão gastas, e acaba fazando pelo motor..
Outra tb a valvula de ar quente as vezes tem um leve vazamento. verifique se a valvula naõ esta vazando.. A minha deu problemas esses dias.. gastei 140 para trocar a valvula :(...
Meu e corsa Hacth dos novos...
igorrj
Falae pessoal!
Pois é, o problema foi justamente na junta do cabeçote! Não precisei fazer a retífica do cabeçote, pois o mesmo não foi afetado. Vou ficar monitorando o reservatório esses dias. O mecânico disse que pode baixar um pouco ainda, mas daqui a 3 dias, deve estabilizar, e eu começo a verificar apartir desse dia. Hoje ao pegar o carro, completei com um pouco de paraflu concentrado, o líquido está azul (ou verde) e deixei próximo ao meio. Não vi vazar hoje a noite... vamos aguardar!
Gastei 95 com a junta e o locktite e mais 180 da mão de obra. Deve vez espero que resolva porque já foram mais de R$ 400 nessa brincadeira desse vazamento ( antes retirei outro vazamento da mangueira do coletor). Isso porque não foi necessário retificar o cabeçote.
Valeu!!!
digo_zs
Opa... Tomara q seja esse o problema e q agora tenha resolvido!
