[Dúvida] Barulho estranho na dianteira
Fabio 5919
Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 06:23:30 PM
Mensagem por Fabio 5919 »
E ai galera
ontem fui dar umas voltas com meu corsa, e qndo liguei ele fez um 'tec' na dianteira dele mas nao sei de onde saiu o barulho. depois parei num sinal e qndo aranquei fez denovo.
e depois não fez mais isso.
alguem sabe oq pode ter sido?
Vlw
sandro.kanning
Registrado em: Terça-feira 14 2008f Outubro 2008 09:20:43 AM
Mensagem por sandro.kanning »
Olha, eu poderia até estar enganado, mas acho que já passei por isso, eu tive que trocar o que eles chamam "bieleta", que é uma peça que liga a torre da suspensão com a barra estabilizadora.
Detalhe, esta peça precisa ser trocada com frequência.
Sandro.
Fabio 5919
mas fez tbm qndo eu liguei o carro q tava parado, sera q pode ser na suspenção?
vlw
sandro.kanning
Então.
O meu fazia isto também, quando engatava marcha ré, quando passava em depressões e até no trilho do portão eletrônico.
Era um tec tec tec maldito, até que descobri isto, e como falei, eu troquei duas vezes.
Sandro.
ValterJunior
Registrado em: Domingo 25 2004f Janeiro 2004 10:42:52 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por ValterJunior »
Nunca ouvi falar sobre bieleta fazer algum barulho, muito menos a necessidade de troca constante.
Acredito que possa acontecer de ao sair da garagem em desnível, as molas possam sair um pouco do lugar e ao andar com o carro, volte ao assento da mola.
[]´s
Editado pela última vez por ValterJunior em Sexta-feira 15 2009f Maio 2009 11:45:29 PM, em um total de 1 vez.
ValterJunior
Moderador:
- Equipe Interior SP
tuliosenna
Registrado em: Sexta-feira 15 2009f Maio 2009 09:08:35 AM
Mensagem por tuliosenna »
tenho um problema parecido...quando vou arrancar algumas vezes o carro faz um "toc" na dianteira....alguns mecanicos falaram que é normal do corsa....não sei oq fazer pq o barulho ta me encomodando apesar de ser transitorio
ValterJunior
De forma alguma é normal fazer algum barulho estranho ao sair com o carro.
Deve se fazer uma conferência e todos itens da suspensão e alguns do motor, molas e coxins, são os mais prováveis causadores deste problema, mas não se descarta outro componente.
[]´s
ValterJunior
Moderador:
Insano_Wiliam
Registrado em: Segunda-feira 07 2007f Maio 2007 11:59:59 PM
Mensagem por Insano_Wiliam »
com certeza eh o anel existente no cano de descarga, na juncao que sai do motor, eu tive o mesmo problema, a peca custa 30 reais , eh um anel que server para remover vibracoes geradas pelo motor, com o tempo ela resseca e provoca os estalos de ferrro batento com ferro
um grande abraço e espero ter ajudado
ATITUDE_DF
Registrado em: Quarta-feira 12 2003f Novembro 2003 01:11:41 PM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GL 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 1998
Mensagem por ATITUDE_DF »
o meu tbm tem esse barulho, porem parece de plastico, tipo acabamento batendo e nao ferro com ferro.... ja procurei tudo quando é lugar, sei que meus calços do motor 2 estao estourados, será que pode ser eles? o barulho aumento quando dou um leve acelerada, acho que é pq faz o motor vibrar mais, algo assim.
- Lavagem Técnica
- Polimento Técnico
TEL: (61)9 8577-9173
Júnior ou Fernando
cartman_sp
Registrado em: Quarta-feira 11 2006f Outubro 2006 06:19:17 PM
Mensagem por cartman_sp »
O meu também ta fazendo um barulho estranho, como se tivesse batendo ferro, e esse barulho faz toda hora, as vezes quando passo numa lombada, numa ondulação e faz mais alto quando estou virando o volante pra direita.
Não é barulho de homocinética, o barulho é diferente.
Alguém sabe oque pode ser ?
