Vazamento embaixo do painel
klaudio
Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Re: re
Mensagem por klaudio »
alcineu escreveu:Pessoal consegui tirar o mardito radiador de ar quente!
Como citado em tópicos anteriores: são 5 parafusos de 6mm que prendem as tampas plasticas de proteções do radiador na parte inferior do painel.
Apesar de que minha chave de 6mm boca/estria estava folgada, por isso deve ser polegadas (checar a bitola), usei uma chave de 6 mm tipo canhão e deu certo em lugares mais altos.
Vai sair uma tampa, depois outra e ai, sim veras o radiador.
Puxe o para trás e para os lados até se deslocar, sai facil para o lado DIREITO!
O motivo de passar agua para dentro do carro é o tipo do material usado na vedação dos tubos . O material é tipo EVA..
Qualquer duvida...
uashuahsau seguiu minha dica heheh acaba não sendo taõ compricado
De ferias
alcineu
Mensagem por alcineu »
Ola klaudio grato ai pela dica, heim! Foi pa e bola!
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
DougFanis
Registrado em: Terça-feira 11 2008f Março 2008 05:04:59 PM
Mensagem por DougFanis »
alcineu escreveu:Ola klaudio grato ai pela dica, heim! Foi pa e bola!
Seria um bom as fotinhas....hein
o meu esta isolado...vendo fotos
talvez tomaria coragem para trocar
DougFanis
DougFanis escreveu:
Não so pra mim como toda a galera, até pedindo para a moderação
torna-lo fixo, sendo bem util já que esses casos são frequentes...
klaudio
DougFanis escreveu:
alcineu escreveu:
quer lugar de samp a vc esta q coisa marcamos um dia e tiramos o seu e fazemos um tutorial ai vc tira s fotos DougFani rsrs
De ferias
DougFanis
klaudio escreveu:
DougFanis escreveu:
alcineu escreveu:
Opa eu moro no Cangaíba, é uma boa ideia Klaudio, tu é famoso
no clube e quase sempre cola nos encontros né?
no proximo se der pra mim ir
te procuro pra agente troca uma ideia beleza?
klaudio
famoso nem tanto apenas um usuario normal Eu moro perto do itaim paulista la perto do santa marcelina , se eu for em algum encontro da capital e vc tb podemos marac algo a respeito disso ou se vc quiser podemos ver um dia pra fazer isto se for o caso ja trocavamos o o seu , so não pode colocar foto do mak off rsrs
De ferias
DougFanis
klaudio escreveu:famoso nem tanto apenas um usuario normal Eu moro perto do itaim paulista la perto do santa marcelina , se eu for em algum encontro da capital e vc tb podemos marac algo a respeito disso ou se vc quiser podemos ver um dia pra fazer isto se for o caso ja trocavamos o o seu , so não pode colocar foto do mak off rsrs
Beleza, nem estou muito empolgado em trocar tmb
pq a grana ta curta e tem outras prioridades na frente,
tipo embreagem e suspenção meu corsa ta ficando
velhinho e antigos donos não cuidaram tão bem assim!
mas se me der na telha de eu troca logo, ai eu te dou um toque...
Qualquer coisa precisar tamos ai, sei sim onde tu mora, ja morei em
são miguel....
abs
alcineu
DougFanis escreveu:
é tinha pensado nisso, mas, a camera esta emprestada.
Não tem erro não é tranquilo o serviço. Analise com calma, planeje bem e só procurar pelas cabeças dos parafusos nas laterais do compartimento do radiador.
Tomem cuidado com essas arruelas de vedação das pontas dos tubos de entrada e saida de agua para este radiador, pois, com o tempo elas vão se deformando/encolhendo e quem passa por alagamentos, a agua entra para debaixo do carpete e a manta anti ruido do assoalho e acaba com o fundo da lataria pela corrosão. Fora o odor de agua podre.
Já que isolou, arranca logo e tapa os buracos com os tampoes de borracha de 35mm.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
alcineu
Como tem muita gente perguntando, vou dar um Up para fica em pauta, olhem a pesquisa de busca pessoal!
Se pesquisar bem até o Google indica este link...ajudamos, mas, pesquisem ai galera!
Deixa o tempo melhorar que vou tirar umas fotos.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
