[SOLUÇÃO] - Pq Pisca Alerta e Seta não Funcionam?
paulorpmelo
Registrado em: Quarta-feira 22 2009f Abril 2009 09:15:24 PM
Mensagem por paulorpmelo »
Boa tarde parceira
po eu ta com problema parecido, as vezes funcionava o pisca e as vezes não, a luz verde no painel ficava acessa direto, levei no eletricista e ele arrancou o fusível do pisca-pisca e colocou de novo, e voltou a pisca normal, enfim fui dar uma volta e novamente a luz verde do painel ficava acesa direto, então eu peguei e tirei o fusível e com um alicate com cuidado abri um pouco os encaixe e coloquei de novo e nunca mais deu problema...da uma olhada no fusivel e veja se ele ta funcionando normal
vlw
Robert_Costa
Registrado em: Sábado 25 2009f Abril 2009 11:03:35 AM
Mensagem por Robert_Costa »
Muito obrigado ! Problema resolvido. Fiz a substituição do fusível (do pisca-alerta) de 20A por um novo. O mais interessante e aqui vai uma dica é que a buzina não estava funcionando, a luz do teto não acendia e a luz do porta-malas também não acendia. Depois que fiz a troca do fusível do pisca-alerta todos esses itens voltaram a funcionar perfeitamente. JAMAIS poderia imaginar que esse fusível era responsável pelo funcionamento de todos esses itens ! Na verdade eu apenas queria resolver o problema do pisca-alerta e depois o problema da buzina. Valeu. E aí fica a dica para outros "Corseiros". Meu Corsa é um Sedan 98/99.
JonathanSM
Registrado em: Quinta-feira 11 2010f Novembro 2010 01:34:39 PM
Mensagem por JonathanSM »
Bom dia. Vou ressucitar o tópico. Seguinte, tenho uma Corsa Wagon GL e neste fim de semana começou a apresentar um problema nos piscas (ambos os lados). Ligo o pisca ele funciona, porém de repente a luz do painel fica ligada direta e os piscas do também. Fica por alguns segundos assim e de repente funciona novamente. As vezes não acontece. É um problema bem aleatório. Notei que parece acontecer apenas com o carro ligado, mas posso estar enganado. Alguem já passou por um problema assim? Pode ser o rele do pisca?
Peterson Pedra
Registrado em: Quinta-feira 25 2010f Fevereiro 2010 02:41:23 PM
Mensagem por Peterson Pedra »
Bom dia!
Eu tbm tenho um corsa sedan 98 gls, e esta acontecendo o mesmo problema comigo, se vc tirar o botão as setas não funcionam e a buzinha falha tem sim algo integrado com o botão do alerta, o certo mesmo quando dá esse problema é comprar um novo, mesmo pq com seta buzina e freios é o essencial para um carro ainda mais nos dias de hj se alguem souber onde vende esse botão mais em conta eu agradeço, ha o meu é com o led do alarme , abraços a todos e um feliz Natal.
JonathanSM
Cara realmente o problema do meu é no botão do alerta... As vezes as setas ficam acessas e não piscam, daí dou uma mexida no botão do alerta e volta a funcionar... tenho que trocar o botão do alerta...
natsalv
Registrado em: Quinta-feira 08 2011f Setembro 2011 11:09:05 PM
Mensagem por natsalv »
Ressuscitando o tópico novamente!
o carro: corsa classic 2004
o problema começou a acontecer depois q troquei o painel central onde fica o pisca alerta e os controles de ar e ventilação; percebi q após a troca o led do botão de pisca alerta não fica piscando quando aciono o pisca alerta, no painel de instrumento as duas setas acionam normalmente assim como as setas do lado de fora do carro quando ligo o pisca-alerta.
o problema preocupante é q quando aciono o comando de seta para fazer as curvas não acende a seta no painel nem as a seta no farol.
será q o problema é no fusivel ou devo trocar o botão de pisca-alerta , dois problemas relatos no tópico e resolvidos pelos amigos?
Andre Pereira lima
Registrado em: Terça-feira 06 2011f Dezembro 2011 04:06:29 PM
Mensagem por Andre Pereira lima »
Robert_Costa escreveu:Meu problema é inverso ao do Juninho Baiano. Tenho um Corsa Sedan 1.0 MPFI 99/00 e ocorre o seguinte: com o veículo em funcionamento, quando aciono o pisca-alerta a luz de pisca no painel de instrumentos permanece ligada sem piscar (estática) e o pisca-alerta não funciona. Quando o veículo está desligado, o pisca-alerta nem sequer funciona, pois a luz no painel de instrumentos permanece desligada. Obrigado.
Ola, Amigos sou novo aqui no clube, vejo que as perguntas são bem antigas deste topico, porém se algum ser vivente estiver por ai preciso de ajuda. Meu corsa win 97 me quebra muito o galho, porém ele tem um problema que acho que não tem solução, quanto ligo a seta as vezes trava , o inidcado de seta no painel fica estatico. já vi no forum que seria bom trocar o botão do pisca alerta central, já torque porém continua, porém percebi como ocorre com certeza, quanto eu ligo o ar condicionado ou o ventilador é certo de logo em seguida acontecer isto, ai ligo o pisca alerta ai ele libera, existe alguma ligação dos controles do ar com a chave de seta? será o relê o eletricista me falou que tinha trocado porém nada mudou.
será que tem solução.
grato mesmo. andrepereira.tec@gmail.com
José Leal
Mensagem por José Leal »
As vezes pode ser o relé que está cansado ou fica colado atracado. Experimente retira-lo e passar um limpa contatos dentro dele.
Ritcho
Registrado em: Sábado 18 2012f Fevereiro 2012 07:53:38 AM
Ano de fabricação: 1995
Mensagem por Ritcho »
Salve Pessoal!
Só pra dar uma clareada aí nas ideias e nas soluções...
Sobre o relé, ele é o mesmo, tanto para as setas quanto para o alerta. Logo, se um dos dois funciona, muito provavelmente o problema não é no relé (não é determinante, mas eu já olharia outras coisas antes de "culpá-lo").
Quando o alerta funciona e as setas não (fica apenas a luz acesa no painel), o problema é no botão do alerta. Mas calma! Antes de sair comprando outro, tente repará-lo. É bem simples.
Pra retirá-lo, primeiro puxe a capa. Vai ter uma trava na parte superior do botão. Basta abaixá-la e depois puxar o botão com um alicate com cuidado pra não estragar o plástico. Esse botão encaixa como se fosse um relé.
Pra abri-lo é moleza também. É só levantar o plástico com cuidado de cada lado e liberar as travas perto da borda inferior.
Ele tem duas molas, mas não do tipo que saem pulando e somem assim que se desmonta.
O que fazer agora?
Exitem algumas paletas que dão contato. São 5 se não me engano. Dê pressão nessas paletas, ou seja, tente envergá-las um pouco de forma que ao deslizar ela tenha um melhor contato com o outro polo (quando você desmontar vai entender o que eu estou falando).
Depois é só montar tudo (sentido inverso da desmontagem) e pronto.
Cuidado também com o bracinho que faz o travamento do botão nas posições de ligado e desligado.
O componente é bem simples e em 10 minutos dá pra fazer tudo.
Provavelmente isso já vai resolver.
iori_kyo
Registrado em: Sábado 05 2013f Outubro 2013 12:55:59 PM
Mensagem por iori_kyo »
Boa tarde senhores, procurei no fórum porém não achei.
Estou com o seguinte problema:
seta tanto esquerda como direita não funciona ( externo ) e led do painel não ascende, quando jogo no pica alerta as setas ascendem ( externo ) mas no painel continua apagado.
Alguém já pegou este problema....
Abraço a todos...
Voltar para “Manutenção”
