Duvida
Giuliano Ferreira
Registrado em: Sexta-feira 26 2008f Setembro 2008 12:59:28 PM
Duvida
Mensagem por Giuliano Ferreira »
Caros amigos do CC.
No meu painel as regulagem da saida do ar estão "caindo"(modo de dizer) nao consigo direcionar o ar, eslas nao estão mais firmes.
Alguem saberia me dizer o que posso fazer para deixalas mais firmes, de modo de não cai mais...
Se possivel um tutorial de como desmontar e consertar.
Peço desculpa se não estou no local certo para fazer está pergunta.
Desde já obrigado.
Giuliano Ferreira.
lioncblu
Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 07:45:08 PM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GL 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por lioncblu »
olha tutorial não tenho, mas posso dizer que pra soltar os difusores/direcionadores é só colocar uma chave de fenda bem no local onde ele articula e puxar para fora com cuidado para não quebrar o pino, isso deve ser feito nos dois lados.
agora para deixar eles firmes, compre um pedaço de mangueira de agua, aquelas que são borracha no meio e tecido por fora, da medida de 6mm de diâmetro e corte uma tirinha de 1mm ( um risquinho pequeno de uma régua) ou 2mm e coloque eles um a cada lado e volte a recolocar no local. Tb serve aneis oring mas ai fica um pouco mais caro! pois a mangueira vc vai usar pouco e quem sabe a loja até de doe um pedacinho de 1 centímetro!
------------------- Marcelo -------------------
Wagon GL 1997 1.6 v8 MPFI Gasolina / GNV - comAR
Astra 2.0 2005 8v Flex Elegance
Giuliano Ferreira
Caro Marcelo.
Valeu pena dica, mas não querendo abusar, qual oring posso usar, sabes o tamanho?
valeu novamente..
Giuliano Ferreira
