[TUTORIAL] - COMO DESMONTAR A FORRAÇÃO DE PORTA - CORSA C
Speed Boy
Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 08:24:57 PM
Mensagem por Speed Boy »
Amigos,
Ontem precisei abrir os forros de porta do Blue Label para instalar o Kit 2 vias. Ai resolvi fazer estas fotos.
É util para fazer os seguintes serviços
Instalação de Som
Instalação de Vidro Elétrico
Instalação de Manta Acústica
Bem, começando
Primeiro temos que tirar esta Capinha Plástica
Basta pegar neste lugar da foto, e puxar, que sai facil
A peça solta
Retirar esta moldura em volta do puxador de aebrtura para acesso aos parafusos.
Retirar este parafuso
Retirar o Parafuso do puxador de porta. Fica neste orificio ai, é meio chatinho de sair.
Retirar estes parafusos que ficam na parte de baixo do forro de porta
Retirar a borrcha da canaleta dos vidros
Depois disto tudo, temos que retirar a manivela do vidro caso seu carro seja igual ao meu, com vidros manuais.
È muito chato. Acabei me irritando na hora e não tirei fotos. Mas vou explicar.
Vire a manivela para a posição superior. Empurre o forro de porta para dentro para ter acesso ao pino metalico em forma de U que tava a manivela. Coloque uma chave de fenda e empurre-o para baixo. Cuidado para não pular. Depois basta puxar a maçaneta.
Agora o forro de porta esta solto. Enfie a mão por baixo do mesmo nas estremidades e puxe ate soltar as travinhas plasticas.
Para montar basta fazer o processo reverso.
Melhorar a qualidade sonora do carro, não tem preço! ehehe
Espero que seja util a vocês
Abraços!!
Tópico das atualizações
marcelove
Registrado em: Quarta-feira 01 2008f Outubro 2008 11:30:19 PM
Mensagem por marcelove »
qro desmontar a minha pra prender alguma coisa q ta fazendo barulho dentro da porta, mas to com medo de não conseguir montar dnovo ...eh a primeira vez ..primeiro carro..etc rsrss
1º Carro
1º Corsa
Speed Boy
Olá amigo, pode seguir o tutorial que é facinho facinho
Tópico devidamente Fixado.
Parabéns pela iniciativa e boa vontade Neto.
Sousaman
Spoock
Registrado em: Terça-feira 26 2009f Maio 2009 09:59:40 AM
Mensagem por Spoock »
Opa, excelente tutorial, pena que não vi isso antes senão nem teria parado o carro numa instaladora para colocar os alto-falantes.
Agora pergunto, a parte traseira é dificil de desmontar?
O local aonde fixa os alto-falantes traseiros...
Corsa Premium 1.4 | Rodas 15" SS | Pelicula Solar Film | Pioneer | Bravox | Fosgate | Roadstar
LeAnDrO AMARELO XD
Registrado em: Quinta-feira 28 2009f Maio 2009 12:44:13 PM
Mensagem por LeAnDrO AMARELO XD »
CENSURADO, otimo topico ajudou pacas!!!
e ate usei umas espumas na trava q vi em outro topico tambem e usei tambem akeles pezinhos de borrachas q o pessoal coloka nos pezinhos de eletronicos tip tv e som colokei da porta onde a forração bate/encosta na lataria do carro.... ia tirar umas fotos mais acabei esquecendo rsr... qdo abrir de novo eu mostro colocando a foto....
"Devagar e sempre"
- MEU KINDER = http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=76608
pedroca
Registrado em: Domingo 10 2010f Janeiro 2010 02:04:55 PM
Mensagem por pedroca »
fala brother blz? entao tv vendo teu topico e fui tentar tirar a forracao para por os coaxiais . no meu nao achei o pino metalico , so uma peca de plastico q tem tipo um quadrado acho q é a mesma peca. so q empurrrando para baixo nao saiu , tentei virar a manivela e nda . se puder me dar uma luz ae para tira essa bendita manivela .
agradeco desde jah . vlw
Fabio 5919
Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 06:23:30 PM
Mensagem por Fabio 5919 »
Desculpa fazer perguta nesse topico que ta parado a um tempo, mas surgiu uma duvida e so vcs p me ajudarem.
P coloca a borracha de vedação do vidro eu devo colocar ela nos grampos ja fixada no forro antes de colocar o forro na porta ou posso colocar depois do forro estar fixado na porta??
Me ajudem
vlw
No corsa B, os grampos ficam na porta.
Fabio 5919 escreveu:Desculpa fazer perguta nesse topico que ta parado a um tempo, mas surgiu uma duvida e so vcs p me ajudarem.
Me ajudem
vlw
Depois é só encaixar.
marcoscorso
Registrado em: Quinta-feira 15 2007f Fevereiro 2007 10:03:09 AM
Mensagem por marcoscorso »
opa
o meu corsa hatch premium 2010
ja veio com trio eletrico
o que devo tomar cuidado ao abrir
quero trocar os auto falantes das portas dianteiras
obrigado
Voltar para “Tutoriais”
