ventilador só funciona no 4
thiaguinho-corsa
Registrado em: Quarta-feira 24 2008f Setembro 2008 01:41:40 PM
Mensagem por thiaguinho-corsa »
tenho dois problemas no meu corsa 96, o ventilador só funciona no 4, e o radiador do ar quente furou e eu tirei de funcionamento com akele velho massete das mangueiras diretas lá na frente.
gostaria de saber como chego à tal resistência do ventilador?/???? que ocasiona esse preoblema de só funcionar no 4, e gostaria de saber tambem se alguem sabe me informar como substituir esse radiador do ar quente em casa mesmo... aprioridade é botar as quatro velocidades do ventilador pra funcionar...
me ajudem aí galera... [/url]
Ricardo Antoniassi
Registrado em: Quarta-feira 24 2008f Setembro 2008 02:44:41 PM
Mensagem por Ricardo Antoniassi »
Estou com o mesmo problema no Corsa 1.8 Flexpower 2005, o ventilador só funciona no 4.
Quem tiver a dica, agradeço mesmo.
Basta ir num auto-elétrico e peçam pra trocar a resistência de velocidade do ventilador.
Coisa simples.
Leonardo Bruno
Registrado em: Sábado 05 2005f Fevereiro 2005 02:57:25 AM
Mensagem por Leonardo Bruno »
No meu parou de funcionar a velocidade 3 depois que desmontei esse conjunto todo de ventilação pra trocar os leds queimados. Será que é a resistência tb?
Desmontando todo aquele conjunto do painel de ar, vc sabe onde fica a resistência SOUSA?
Pra desmontar todo o painel de ar tem que ter cuidado e esses autoelétricos não tem cuidado então acho melhor fazer eu mesmo só não sei aonde no painel de ar fica situada a resistência. :(
Obrigado!
Atual --> New Civic LXS 2007 Cinza
Ex - Vectra Cd 2.0 16v Prata Huet 1998 c/ Teto Solar
Ex - Golf Sportline prata 2008
Ex - Corsa Gsi 16v Preto 1996
Leonardo Bruno
Hummm olhando agora melhor deu pra ver onde fica situada a resistência! :oops:
Valeu!
ty.mello
Registrado em: Segunda-feira 11 2005f Abril 2005 10:15:25 AM
Mensagem por ty.mello »
Amigao, para achar a resistencia eu sei como é..... nao tem nada a ver com o painel central..
A resistencia você abre o capô, tira a proteção de plastico onde fica os limpadores de para-brisas, e bem no meio tem a caixa , voce abre ela, e dentro dela escondidinha do lado direito fica meio enclinada, tem gente que concerta ela....
Qualquer Duvida é só perguntar, heheheh
PS: Eu tb estou com o mesmo problema o meu tb so funciona na Velocidade 4 , e até hj nao funciona.....Nao troquei porque nao achei
Leonardo,
É esta peça localizada na figura acima.
Leonardo Bruno escreveu:No meu parou de funcionar a velocidade 3 depois que desmontei esse conjunto todo de ventilação pra trocar os leds queimados. Será que é a resistência tb?
Obrigado!
O Membro que fez o post, abriu outro.
Paraajudar atodos resolvi trazer sua citação de lá pra cá e finalizar o problema.
thiaguinho-corsa escreveu:Pessoal, felizmente resolvi meu rpoblema do eletroventilador, que só funcinava na veloidade 4, o que aconte ceu é que acoplado ao resistor que contrla as 4 velocidades, tem um termofusivel, esse elemento que queimou ( como se fosse um fusivel comu, só que funciona protegendo da temperatura, ele abre ), na velocidade 4 o termofusivel sai do circuito, passa a corrente direto para o motor do ventilador, por isso só funciona na 4.
Com muita calma e paciencia é possivel resolver em casa ,no meu caso fiz uma ponte direta aonde entrava o termofusivel, com certeza não é o mais recomendado, mas na autorizada essa peça custa 279,00 , me recuso a pagar esse valor em uma peça que nao tem nada que justifique seu valor ( OBS: A DO CELTA QUE NAO É MUITO DIFERENTE, ACHEI EM UMA AUTORIZADA BOSCH A 36,50 ), e olha que meu carro compro todas as peças na autorizada, e quanto a trocar somente o termofusivel, seria ótima opção se eu achasse ele pra vender em algum lugar, e outra coisa a solda dos terminais é pontiada, muito dificil de ser feita e achar alguem que fassa. Eu comprei dois terminais dakeles de encaixe, e coloquei um fio de cobre neles, e encaixei no resistor onde o termofusivel pegava.
Espero ter ajudado, infelizmente nao pude colocar fotos pq to sem câmera, mas com muita calma, atenção e paciencia, qualquer ser humano faz isso...
grande abraço a todos
Espero que todos possam ter seus questões resolvidas.
