Espero q alguém possa me ajudar, meu problema é o seguinte:
Meu corsa 02/03 1.0 a duas semanas atrás , começou a sumir a aguá do reservatório do radiador, o ponteiro da temperatura está sempre abaixo de 90°, olhei o óleo e não tem sinal de mistura de agua, tbem não aparece nenhum vazamento em baixo do carro, só q a uns 45 dias coloquei um kit flex, e estou usando mais alcool, no dia da instalação do flex, troquei o óleo e foi semi-sintetico.
Quando abro a tampa do reservatorio com o carro ainda quente, não tem pressão na tampa, e quando estou completando a agua, ela não borbulha e nem abaixa o nivel.
Não tenho a menor idéia do q pode estar acontecendo, desde já agradeço quem possa tirar minha duvida.
A aguá sumiu
Seja bem vindo ao clube!!
Pode ser sintma de junta do cabeçote queimada!
a agua vaza para dentro do cilindro, é "queimada" junto com o combustível!
Manda verificar isso!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
Tb vaza pela bomba d'agua quando há falhas na vedação da mesma. Isto acontece quando o motor esta bem aquecido, a água escorre pelo bloco do motor evaporando-se. É dificil detectar este tipo de vazamento porque não chega a pingar no chão, só fica uma marca de oxidação "ferrugem" junto a bomba...
- Registrado em: Quarta-feira 10 2008f Setembro 2008 09:35:05 AM
Tenho um corsa 2003 e esta semana começou a sumir a agua do reservatorio e não achava o vazamento. Após sair com o carro e abastecer, percebi que quando ele esta quente. devido a pressão da agua, vazava na mangueira do ar quente. O mais dificil é achar essa mangueira, pois voce liga nas autorizadas e eles querem saber o código. Se alguem souber o código me avise, pois ainda não consegui comprar. Espero ter ajudado. abraços[/b]
- Registrado em: Domingo 03 2008f Agosto 2008 05:26:44 PM
Eu estava com ese problema tb .... e e estava vazando pelo lado do radiador lá tem uma placa de plastico que costuma dar problema já ouvi falar muito nesse problema que aconteceu comigo pode ser que esteja acontecendo com vc tb...
- Registrado em: Sábado 12 2008f Abril 2008 08:17:17 PM
A água do meu carro também esta sumindo!!!!
E não acho vazamento nenhum.
Creio que água esta evaporando junto com o combustivel,porque meu carro é a gasolina
e esta saindo muita fumaça do escapamento.
É uma fumaça branca,e quando eu coloco a mão ela enche de gotinhas de água.
Boas, Amigo no meu carro só consegui descobrir porque o motor estava quente e a agua circulava pelo motor com uma pressão maior, abri o capô e vi o vazamento. Seu carro esquentou, vc olhou para ver se o oleo do motor esta normal? Pode ser junta de cabeçote queimada. Ande com o carro na hora que o marcador de temperatura começar a subir pare e de uma olhada no motor. Boa sorte.
- 5320 Exibições
- 976 Exibições
Última mensagem por Tran
- 7036 Exibições
- 3474 Exibições
- 7332 Exibições
- 4778 Exibições
- 5946 Exibições
- 4651 Exibições
- 8538 Exibições
- 2749 Exibições
Última mensagem por FCruz_027
