[DÚVIDA] - Aumento de temperatura segundo painel. O q será?
vinicius_coxa
Registrado em: Terça-feira 11 2007f Setembro 2007 09:02:13 PM
Mensagem por vinicius_coxa »
Então gente, só pra vces entenderem o nome do topico...eh o seguinte:
Troquei bomba dagua e coisas do tipo no meu motor pq axei q tava na hora...e minha ventuinha ficava ligando toda hora...tipo chegava facilmente na linha vermelha(n ultrapassava a linha soh chegava la, e ligava ventuinha) mais isso sempre!! comecei axar q tava com problemas no radiar, fui num lugar especializado... chegando la ele fico dando aquelas aceleradas até ele esquentar e ligar a ventuinha..e comecou apertar tudo qndo eh tipo de mangueira(DO CARRO), e nada entupido...e qndo abria a tampa la da agua subia c nao me engano tudo normal, aliviando a pressão... segundo ele nao iria ferver pq tava aliviando a pressao e a temp... entao... O QUE TA ACONCENDO??? O QUE TROCAR??? PQ NAO ATURO MAIS ESSA COISA LIGANDO TODA HORA...
meu corsa eh um 1.0 super 96/97, o que fazer?
klaudio
Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Mensagem por klaudio »
ele observo a mangueira que fica do lado direito do motor frente motor , esta mangueira esta a valvula termostatica no bloco pode ser ela que esta começando a nao abrir com isto seu carro coemça esquentar muito . umapergunta seu carro e um mpfi ?
De ferias
Gabriel SW
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 03:05:35 AM
Mensagem por Gabriel SW »
olá
Tá com cara de termostática travada, pois ao menos vc não relatou que tá baixando agua.
ela ficaligada o tempo inteiro pq a agua não circula no radiador, por consequência não resfria.
verifica isso!
abrass!
Gabriel Pires
Km atualizada!
Moderador Equipe RS
gabrielsw@corsaclube.com.br
MarcãoSP
Registrado em: Sexta-feira 22 2006f Setembro 2006 11:14:18 AM
Mensagem por MarcãoSP »
Gabriel SW escreveu:olá
verifica isso!
abrass!
+1
Certeza! Compra a valvula termoestativa original.
Abs!
Áquila_souza
Registrado em: Domingo 24 2008f Fevereiro 2008 10:40:59 PM
Mensagem por Áquila_souza »
+2 so pode ser a valvula kra...............
ADM /CORSA CLUBE - RN
DIÁRIO DE BORDO II - CLASSIC SPIRIT VHC flexpower 2009
sedanzinho
Registrado em: Segunda-feira 21 2008f Julho 2008 06:56:05 PM
Mensagem por sedanzinho »
seu carro tem ar condicionado,pq o meu teve esse tipo de problema e era a ventoinha do ar condicionado q estava travada,pra vc entender melhor,os modelos q tem ar a ventoinha tem 2 estagios devido a falta de circulação de ar frontal pois o condensador fica antes do radiador,ou seja dificulta a passagem do ar,sendo assim liga-se primeiro a ventoinha do ar condicionado(vc nao precisa estar com o ar ligado,ela liga mesmo com o ar desligado)e so então vai ser acionada a vetuinha do radiador ,outra coisa é q esses caras q mexem com radiadores tem mo má vontade levei varias vezes e o cara dizia q tava tudo normal e por fim tive q trcar o radiador e a ventuinha do ar,se nao tiver ar veja direito o rediado :redhotevil:
Sedanzinho GL completo
2 dono e todo original 89.000km
aaaaaaaaa mlkk
vinicius_coxa
os tres que falaram da valvula erraram pq eu troquei, eh uma pecinha pequena nao eh ?? troquei qndo foi trocada a bomba dagua...
nao tem nd entupido pq o cara fico apertando as mangueiras la pra ver c tinha algo errado... e nada.. a agua tmb n ta baixando nao..ta normal...
e pra quem perguntou eh um MPFI? pq?
kagu
Registrado em: Terça-feira 29 2007f Maio 2007 08:33:19 AM
Mensagem por kagu »
vai saber se a sua termostatica nova tah funcionando bem, tenta removê-la e coloca a mangueira sem ela, fiz nu meu monza quando essa valvula travou na rodovia castelo branco.....o carro voltou funcionar normal.....inclusive demorava mais pra eskentar......fiko uma blz usei assim durante 1 e poko, ae dps meu pai me lembrou e colocamos uma outra valvula lah...
ela trava qnd velha pois acaba enferrujando devido a usar agua normal no radiador.....deve-se usar sempre com aditivo ou agua destilada....
espero ter ajudado....faça o teste..
abraços.
vinicius_coxa
PODE USAR SEM VALVULA?? AIH A VENTOINHA NAO FICA LIGADA O TEMPO TODO???
pois eh vo tentar ir em algum lugar e colocar um termometro no motor pra ver c o que ta errado eh msmo a medição ou c o carro ta esquentando mmo...
Irontruncks
Registrado em: Quinta-feira 12 2007f Julho 2007 03:59:27 PM
Mensagem por Irontruncks »
ta com cara de valvula !!!
o meu acontecia a mesma coisa troquei a bendita e ja era (aproveita e ja troca correias esticador tudo mais para aproveita a mao de obra)....
fica abaixo da correia dentada ai fica um trampo soh tem de tira pra poder meche na valvula termostatica....
abraço e boa sorte ai....
Agora de corsa com disfarce celta FLEX
