Doors-off.. que isso???
- Registrado em: Quinta-feira 10 2007f Maio 2007 04:14:25 PM
ae galera... to vendo de colocar vidro elétrico nas 4 portas do meu corsinha, porém to com uma dúvida.. o que achei tem a observação que é:
Aplicação:
Chevrolet Novo Corsa 4 portas após 2002, com doors-off
Kit dianteiro e traseiro
- Possui doors-off (tomadas que fazem a ligação dos fios da carroceria com a porta). Atende resolução do Contran.
o que seria essa doors-off exatamente?? como vou saber se o meu tem isso ou não?? mesmo se não tiver, posso comprar esse que vai servir numa boa???
procurei algo no fórum sobre isso porém não achei nada...
ficaria muito agradecido se a galera pudesse dar uma força ai!!
[]'s
Aplicação:
[]'s
See ya.......
Fotos do Corsinha - http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... sc&start=0
1.0T - TSW 17" Kyalami - Molas Cangoorun - Xenon 8000k farol baixo e milha - Som - Bancos 100% couro
- andre.santos
- Registrado em: Terça-feira 17 2007f Julho 2007 10:22:23 PM
Cara, por coincidência criei um tópico c/ a mesma pergunta há algum tempo, não sei se te ajuda...
Dah uma olhada aí: http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=31064
- Cláudio
- :: ST ::
- Registrado em: Terça-feira 12 2004f Outubro 2004 01:09:11 AM
Cara será que não tem haver com aquela parada que dá para tornar a porta impossível de abrir por dentro, tipo, proteção contra abertura acidental por crianças e desavisados???
Abs.
Abs.
po andre.. na época eu até postei lá.. kkkk...
eu continuo sem entender...
ae claudião, acho que não é isso deve.. deve ser alguma coisa que trás os fios da trava, vidros e etc elétricos para dentro do carro.. igual alto falante de porta... alguns passam por um "mangueira" entre a porta e carroceria, acho que essa parada deve ser igual...
já sei uma solução, vou ir numa concessionária essa semana e questionar sobre isso.. falar que quero colocar lá e perguntar como é o meu e ai pedir uma breve explicação disso...
quando tiver novidades, posto aqui!!!
valeu ai!! abraço!!
valeu ai!! abraço!!
See ya.......
- Registrado em: Terça-feira 06 2004f Julho 2004 10:38:32 AM
Esse sistema é usado no chicote original que sai da carroceria para a portas dianteiras, repare que vc pode desconectar so girando o anel diferentemente quando instalado fora da fabrica que passa o fio inteiro por dentro dessa colmeia.
Corsa Classic Spirit 2008 Cinza Bluet
e isso fica onde cara?? tem como eu abrir a porta e ver esse anel ai?? se tiver ele, quer dizer que o carro tem esse sistema???TADASHI escreveu:Esse sistema é usado no chicote original que sai da carroceria para a portas dianteiras, repare que vc pode desconectar so girando o anel diferentemente quando instalado fora da fabrica que passa o fio inteiro por dentro dessa colmeia.
liguei na concessionária e não souberam nem explicar o que era isso, na verdade... a mina de acessórios não sabia nem o que era, ai passou pro instalador e ele não soube explicar... =/
See ya.......
se o carro tem no mínimo preparação para som de fábrica tem sim é so abrir a porta dianteira que vc verá o tubo de borracha e plásticos preto, quando vc desconecta ele verá que é um tipo de uma colméia cheio de furos que na verdade são lugares para conectores.thiago#96 escreveu:e isso fica onde cara?? tem como eu abrir a porta e ver esse anel ai?? se tiver ele, quer dizer que o carro tem esse sistema???TADASHI escreveu:Esse sistema é usado no chicote original que sai da carroceria para a portas dianteiras, repare que vc pode desconectar so girando o anel diferentemente quando instalado fora da fabrica que passa o fio inteiro por dentro dessa colmeia.
TADASHI escreveu:se o carro tem no mínimo preparação para som de fábrica tem sim é so abrir a porta dianteira que vc verá o tubo de borracha e plásticos preto, quando vc desconecta ele verá que é um tipo de uma colméia cheio de furos que na verdade são lugares para conectores.thiago#96 escreveu:e isso fica onde cara?? tem como eu abrir a porta e ver esse anel ai?? se tiver ele, quer dizer que o carro tem esse sistema???TADASHI escreveu:Esse sistema é usado no chicote original que sai da carroceria para a portas dianteiras, repare que vc pode desconectar so girando o anel diferentemente quando instalado fora da fabrica que passa o fio inteiro por dentro dessa colmeia.
agoooraa entendi!!!!!!! valeu pela explicação brother!!!!!! vou dar uma olhada nisso esse final de semana ai eu posto aqui se achei e como é o meu!!!!!
valeu mesmo!!!
See ya.......
- Marcílio Cardoso
- Registrado em: Sexta-feira 17 2007f Agosto 2007 06:33:36 PM
Meu classic veio com prepararação para som e tem esses conectores nas portas. Então devo comprar os vidros positron com doors-off não é?TADASHI escreveu: se o carro tem no mínimo preparação para som de fábrica tem sim é so abrir a porta dianteira que vc verá o tubo de borracha e plásticos preto, quando vc desconecta ele verá que é um tipo de uma colméia cheio de furos que na verdade são lugares para conectores.
Agora de Vectra CD 2.2 16v
- 3948 Exibições
