[Solução] Cambagem x rebaixado
- Diego Sagaz
- Registrado em: Segunda-feira 01 2007f Outubro 2007 12:26:36 AM
- Registrado em: Sábado 05 2008f Janeiro 2008 04:15:01 PM
meu carro e susp. fixa (molas cortadas com amortecedor original) fiz cambagem e alinhamento pronto naum tem que fazer mais. estava afim de colocar rosca e perguntei pro rapaz com fazia em relação a cambagem ele disse que era so fazer com a rosca no meio da torre e ja era ficava bom. abraço
- Junitricolor
- Registrado em: Terça-feira 27 2007f Novembro 2007 10:04:33 AM
Meu anteriormente também era fixa original ,mais pulava muito,amortecedor vai pro saco logo,susp. de rosca é muito bom tem um camarada que conheci que trabalha na aut. da Michelin que falou que não tem nada haver cambagem com subir e abaixar a suspensão,o que faz da cambagem são os buracos ou os alinhadores mentirosos que tem por ai...
- :: ST ::
- Registrado em: Domingo 10 2006f Dezembro 2006 09:44:22 PM
Humm legal o topico.
Amanha se Deus quiser vou colocar a susp de rosca no carro, mas vou colocar só na dianteira, pq minha traseira já esta um pouco baixa e eu curto o carro empinado.
No meu caso, logo apos colcoar a nova susp, acho q soh vou fazer alinhamento, nao necessita de cambagem neh ?? ou vai precisar fazer ??
Cansou dos pneus raspando nos paralamas? Acesse o site e conheça o melhor método de rebatimento de paralamas do mercado!
Protech Customs | www.protechcustoms.com
- Junitricolor
Alinhamento concerteza tem que fazer,mais cambagem não só se seu carro tiver precisando..diii escreveu:Humm legal o topico.
- :: ST ::
Entao.. coloquei.
fez alinhamento e cambagem.. fico sussa ! =D
graças a Deus.
graças a Deus.
- Junitricolor
Parabéns brother ,qualquer novidade me fala.....
abraço...
abraço...
- :: ST ::
Mano, tenho uma duvida, vc por ter susp. de rosca a mais tempo talvez possa me ajudar.
É o seguinte. as molas da minha nao estao emcapadas com mangueira, entao a mola fica direto com a base da rosca, ai fica rangendo qndo pega algum buraco e ondulação. Isso já me falaram que é normal, entao semana que vem volto no instalador para colocar as mangueiras em volta da mola.
O estranho é que esse barulho se repete quando viro o volante, isso é normal tambem ??
- Junitricolor
Amigo o meu todos veio com borrachas encapadas,mais teve algumas que eu desloquei a borracha de lugar porque estava fazendo a mola escorregar da flange e não range,mas tipo assim as vezes aparecem uns rangidos quando mexo na regulagem acho que depende a posição que a flange fica,igual ontem levantei um pouco parou de fazer barulho,não se houve nenhum barulho,mas des de que comprei a suspensão sempre aparece algum barulho de vez enquando...
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:38:31 AM
ta um topico interessante...
desde quando coloquei as rodas 15" pneus 195/50 eu olha para as rodas de traz e naum me agradam, parece que estão muito negativas, tipo parece que o loda de dentro dos pneus/rodas tem mais atrito com o chão ficam meio q assim: \ /
claro q naum é esse esagero todo, foi só para exemplificar....
Já mandei fazer cambagem alinhamento, mais me disseram que está na medida recomendada.
É assim mesmo ou da para melhorar ?
Acho q o pneu já desgastou bastante por esse motivo...
- 5895 Exibições
- 819 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7981 Exibições
- 14 Respostas
- 10965 Exibições
Última mensagem por Lektone
- 2855 Exibições
- 10894 Exibições
- 9270 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 3606 Exibições
- 3352 Exibições
- 6472 Exibições
Última mensagem por Decosz
