[fotos] Montana
Du Japa
Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:28:08 PM
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por Du Japa »
Vini84 escreveu:Galera valeu ae pelos elogios! Os up's vão vir na medida que o tempo ($$) vir tb! rs.
Du Japa,
Me explica melhor essa história ae de usar molas do corsa! Qual corsa: o modelo C ou o modelo B??? se puder me passar maiores detalhes, manda no e-mail: v_bottura@yahoo.com.br
As molas são do corsa antigo (é o B né?)
As dianteiras estão 1,5 elo cortado e as traseiras só cortou um pouco naquela volta menor, acho que de cima, p/ poder encaixar.
Amilcar
Registrado em: Domingo 01 2004f Agosto 2004 02:33:27 PM
Mensagem por Amilcar »
Iae vini!!
então, conheço sim as ruas debaixo da major! sei q tem uma q é a da feira, depois vem a margarida, depois a do braido! então é uma dessas q vc mora! qq hora passo por la pragente bate um papo!
quanto a iluminação, fiz o botão do farol sim, era a unica parte q tava amarela, ai ranquei fora a chave e troquei por led branco tb!!!!
então, eu tirei assim: enfia uma chavinha de fenda entre a chave e o buraco do painel, e faz uma alavanca... ela solta até uma certa distancia... depois disso, tive q puxar com força, pq tem uma travinha de ferro ao contrário q segura ela no lugar... puxou, ela saiu fora, é só desmontar, como nos corsas antigos...
só preciso trocar agora a luzinha q ilumina o desenho da intensidade da luz, só isso ta amarelo, o resto ta todinho branco!
então, uma outra dúvida, pq será q seu painel ta alaranjado se vc colocou o led branco??
é 2008 a montana né?? se fosse mais antiga, até diria que o calor das lampadas amarelou o acetato por trás, mas sendo 0km estranhei por ela estar assim...
uma pergunta, o seu painel é aquele com fundo branco, que ilumina todo o fundo igual no astra?? ou é do normal, q parece q é azul escuro nos 2008, com numeros vazados em branco?
abração
Vini84
Registrado em: Quinta-feira 24 2005f Fevereiro 2005 11:48:18 AM
Mensagem por Vini84 »
Entao Amilcar, o acetato tem uma camada de verniz (pelo menos parce que é isso) que é o que da o tom de laranja... pelo menos é o que me parece. Acho que mais para frente vou colocar um Eurolight nela!
E valeu pela dica da chave do farol! Ja esta tudo branco agora!! rs.
abraço,
Vini
Bombril
Registrado em: Sexta-feira 14 2007f Dezembro 2007 01:06:22 PM
Mensagem por Bombril »
Parabéns pela aquisição! Linda demais... e com farol de milha vai dar um destaque legal no párachoque preto! Além disso sugiro apenas uma leve rebaixada, claro com outras molas.
Rebaixada, sem maçaneta e com capota marítima:
abs
Vini84
Vlw Bombril!! Show de bola a montagem! vlw mesmo. Quem sabe um dia ela nao fique assim. Talvez o alisamento da porta nao role, mas as molas e a capota com certeza!
abc,
Vini
Thiaguinho83
Registrado em: Segunda-feira 11 2006f Setembro 2006 08:25:02 AM
Mensagem por Thiaguinho83 »
linda a montana
sou louco por montana
só não troco porque é um carro só para duas pessoas
massss vai que um diaaaa me da uma loucura e troco meu corsa por uma montana tb
hehehehe
parabéns pelo carro
Thiago Araujo
Corsa Hatch 03 1.0 (Vendido)
Corsa Hatch 2010 1.4
allan_ferez
Registrado em: Quinta-feira 27 2008f Março 2008 10:03:12 PM
Mensagem por allan_ferez »
Vini,
O que tá achando do motorzinho 1.4? Vi que vc tinha antes um 1.8, a diferença de desempenho é muito grande? E o consumo?
Tenho uma Montana 2006 com praticamente as mesmas modificações da sua, muito show esse carro!
[url=http://www.postimage.org/image.php?v=aV1OO1MS][img]http://www.postimage.org/aV1OO1MS.jpg[/img][/url]
Vini84
Valeu pelos elogios e sugestões, pessoal!
Allan, primeiramente parabens pela tua montana. Muito bonita. bom, quanto ao motor 1.4, o que posso lhe dizer é o seguinte:
desempenho: esse motor caiu como uma luva para a montana. é na "medida". Não tinha nada a reclamar do meu corsa 1.8. Mas o comportamento do carro era arisco (não que eu não gostasse, rs). Toca no acelerador e ele responde. Imagino que sua montana seja assim. O motor 1.4 já é mais tranquilo. É notória a diferença de torque, principalmente em baixa. Mas quando a rotação passa dos 3000rpm, fica bem esperto. Saveiro 1.6 não pega.
consumo: fiquei decepcionado. não sei se é um problema exclusivo do meu carro, mas esse Econo.flex, de " Econo" nao tem nada. Confesso que as vezes "abuso" um pouco dela e o consumo gira em torno de 6,5 a 7,0 km/l. Creio ser uma diferença muito baixa para o 1.8, que no meu caso fazia 6,0 a 6,5 km/l.
No geral, achei a montana com o motor 1.4 muito interessante. Não empolga tanto quanto o 1.8, mas também não faz feio. No ponto.
é isso ae!
abc,
Vini
allan_ferez
Valeu Vini,
Quanto ao motor, é isso mesmo, o torque é absurdo!! Em qq marcha é só písar q o motor está lá....parece um "coice"..... em alta perde ele "morre" e não empolga tanto....
Tô colocando a minha p/ vender e pegar uma 1.4 2009.
Só tô em dúvida entre a prata e a cinza bluet.......
Allan
Vini84
Fala ae pessoal!
Bom, to aqui para mostrar uns up's da menina! rs.
suspensão de rosca
capota marítima
aos pouquinhos vai ficando do jeito que gosto!
Criticas e comentários serão bem vindos!
abraços,
Vini
PS - não reparem a sujeira do carro! rs.
