:? olá , estou com problema no vidro eletrica do lado do passageiro, se eu tento abrir pelo pelo do motorista o vidro não desci e pelo lado do passageiro o vidro trava, e tenho que ficar apertado o botão para cima e para baixo até funcionar.
será que isso só tem jeito se trocar o motor do vidro eletrico?
ou tem algum jeitinho mas simples?
obrigada pela atenção .
vidros travando
- Registrado em: Segunda-feira 31 2008f Março 2008 01:12:24 PM
Renata,
1 - Verifique o botão do passageiro da botoeira inicialmente;
2 - Verifique depois se o botão está mandando sinal de energia a porta do passageiro;
3 - Verifique a central do vidro elétrico depois disto, pode estar com problemas;
4 - Depois verifique as máquinas dos dois lados como efeito de teste;
Nada de trocar peças, primeiro verifica-se tudo isso num auto-vidros e depois realiza trocas.
Boa sorte!
Mas antes de começar tudo, após baixar os vidros do carro lubrifique as calhas com silicone líquido, pois geralmente as calhas estão ressecadas e sem facilidade de deslizar normalmente.renatagilio escreveu:olá , estou com problema no vidro eletrica do lado do passageiro, se eu tento abrir pelo pelo do motorista o vidro não desci e pelo lado do passageiro o vidro trava, e tenho que ficar apertado o botão para cima e para baixo até funcionar.
Boa sorte!
