[DÚVIDA] - Como colocar A/Q num corsa hatch sem A/Q?
charles.eyng
Registrado em: Sábado 02 2008f Fevereiro 2008 06:33:52 PM
Mensagem por charles.eyng »
Ola galera, tenho um corsa hatch 4 portas ano 99/2000 sem ar quente, gostaria de saber se ha possibilidade de instalar um kit de ar quente nele :?:
selva
Registrado em: Domingo 03 2008f Fevereiro 2008 11:42:32 AM
Mensagem por selva »
Camarada! Se souber como faz mim avise tabem tô com o mesmo problema
valeu
lapos
Registrado em: Domingo 03 2008f Fevereiro 2008 08:17:14 PM
Mensagem por lapos »
Fala povo !
Mesmo problema aqui,só que o meu é 00/01
Queria saber se é muito caro pra instalar e se o serviço sera melhor se for feito na concessionaria.
Valeu = )
O trabalho é tão grande como instalar um Ar Condicionado
1 - Desmonta-se o painel do carro
2 - Instala-se o radiador de agua quente por trás do painel
3 - Troca-se aqueles três botoes, adicionando o da esquerda que nao existe no carro de vocês
4 - Faz-se a ligação interna do radiador interno, a parte externa no sistema de arrefecimento do carro, com mangueiras, tubulações e novas braçadeiras.
5 - Remonta-se o conjunto
Sinceramente, melhor deixar como está, pois mexe-se muito no carro.
lype86
Registrado em: Quarta-feira 04 2009f Março 2009 01:18:42 PM
Mensagem por lype86 »
Eu tenho um Corsa Wind 95 com ar quente, só que não há mangueira ligando o sistema de arrefecimento ao radiador do ar quente, alguem no forum tem ideia de como é feita essa lligação?
ValterJunior
Registrado em: Domingo 25 2004f Janeiro 2004 10:42:52 AM
Modelo do veiculo: CORSA HATCH PREMIUM 1.8 FLEXPOWER
Ano de fabricação: 2005
Mensagem por ValterJunior »
O trabalho é grande, só compensa se realmente o carro for uma relíquia e ficar com ele por muito tempo.
Quanto ao sistema estar desligado, acontece muito o pessoal remover o "T" que manda água para o sistema por estar vazando. Tem uma mangueira que sai do radiador e em algum lugar vc tem uma emenda onde normalmente tem um "T" que manda água quente para o sistema de ar quente.
[]´s
ValterJunior
Moderador:
- Equipe Interior SP
lype86
Alguem tem o esquema de como deveria ser feito a colocção do "T" ou então alguma foto?
Aparecido Azevedo
Registrado em: Domingo 27 2009f Dezembro 2009 02:57:25 PM
Mensagem por Aparecido Azevedo »
Não façam essa besteira. Tenho um Corsa GL 95 com ar quente. Já troquei o radiador de ar 3 vezes e todos eles oroginais da GM. Paça um tempo ele quebra e a água do radiador vai tudo para o assoalho do carro enssopando o carpete. O último que estourou foi logo no dia de Natal. Fiquei 3 dias sem carro. Não compensa.
klaudio
Registrado em: Quinta-feira 12 2004f Fevereiro 2004 01:35:22 PM
Mensagem por klaudio »
depende se cv trocar e mandar limpar e sempre manter a agua limpa com aditivo sem contaminaçaõ seu sistema dura muito tempo , agora se cv faz a troca não limpa e nem mantem a limpeza preventiva vai dar problema mesmo,
quem gosta de ter um pouco mas de conforto mantem o sitema
lembrando sempre fazer manutençao preventiva assim vcs nunca tem dor de cabeça
tenho meu corsa uns 8 ano ele e 1995 se me deixo na estrada mesmo uma 2 vezes mas foi falencia do material que era de plastico e com o tempo receco e outro pq quebro a trava do eixo piloto da embreagens mas esta 2 vezes conseguir trazer ele pra casa e fazer o reparo
entao manter o sistema de arreficimento com aditivo e ou ate mesmo com agua limpa e o minimo pra nao ter o sistema todo comprometido
De ferias
Aparecido Azevedo
Mas o sistema de arrefecimento do meu corsa mantenho só com água mineral e aditivo. Está sempre limpo. Mesmo assim o radiador do ar quente ja estourou 3 vezes. E imagine se isso acontecer durante uma viagem. Acho muito arriscado por isto anulei o ar quente do meu corsa. Não da p entender porque esse radiador de ar quente da problema sendo que o radiador principal do carro nunca deu pal. Acho que os dois deveriam ser fabricados com o mesmo material.
