Vidro Elétrico problemas ao levantar
FAndrey
Registrado em: Segunda-feira 10 2007f Setembro 2007 09:04:21 AM
Mensagem por FAndrey »
Olá pessoal,
Tenho um Corsa 05 e o vidro elétrico da porta dianteira do passageiro está apresentando um problema e gostaria da ajuda de vocês.
Quando eu aperto para levantar (modulo inteligente) ele sobe e ao chegar quase no topo por completo ele abaixa, percebi que é como se o vidro estivesse desalinhado, só está fechando se espero alguns segundo com ele quase no topo, ele alinha ai posso fechar o resto.
Os vidro são originais de fábrica, alguém já teve este problema?
Verifique as calhas, colocando um pouco de grafite.
Se não resolver, verifique as calhas, talvez levando para trocá-las num auto-vidros (o que acho prematuro)
Por último leve o carro no auto-vidros e peça para ele ver os trilhos que correm o vidro.
FAndrey escreveu:Olá pessoal,
lioncblu
Registrado em: Terça-feira 07 2007f Agosto 2007 07:45:08 PM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON GL 1.6 MPFI
Ano de fabricação: 1997
Mensagem por lioncblu »
quanto a lubrificação, não recomendo o grafite, pois o mesmo com agua (ao lavar ou pegar chuva) empasta e trava mais ainda.
Aconselho usar daqueles silicone em gel que se usa para passar no painel. que tem uma ação muito melhor e não corre o risco de empastar!
Bem lembrado...
Pode acontecer isso mesmo.
Existe um silicone próprio para chalas automotivas.
lioncblu escreveu:quanto a lubrificação, não recomendo o grafite, pois o mesmo com agua (ao lavar ou pegar chuva) empasta e trava mais ainda.
Eu tenho na casa dos meus pais, verei o produto e colocarei aqui.
Sabadão é o dia....
DaNoNe
Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Outubro 2007 06:06:02 PM
Mensagem por DaNoNe »
Cara o ideal seria o "SILICONE EM SPLAY" , fim dos problemas!!!!
Espero ter ajudado.
Ah, vende em qualquer auto-peças ou super mercados com extra!
Corsa Hatch 4 portas GL 1.6 MPFI - Tradução - (Máquina Potente de Fazer Inveja)
"Corsa, meu primeiro grande carro."
Wanderlei
Registrado em: Quarta-feira 12 2003f Novembro 2003 10:39:26 AM
Mensagem por Wanderlei »
Pode ser também a calibragerm do sensor de esmagamento. Meu pai teve um corsa que tinha um pedaço de plástico duro que quando tinha esse problema, era só colocar o plástico na parte de cima da calha da porta e subir o vidro. Ele subiu, e quando encontrava resistência no plástico ele abaixava um pouquinho... eu tirava o plástico e ai subia normal.
Vira e mexe era preciso calibrar o fechamento.
<b>Wanderlei - SP</b>
luciano vermelho
Registrado em: Quinta-feira 24 2007f Maio 2007 09:06:51 PM
Mensagem por luciano vermelho »
o mais provavel é a regulagem do trilho do vidro, mas para fazer essa regulagem, é preciso desmontar a forraçao da porta. recomendo um vidraceiro, pois tem um certo macete para fazer isso.
Acredito que este tópico para ajudar de forma mais concreta sobre todas as impressões:
http://www.corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=30147
