Tapete molhado do lado do passageiro
- Registrado em: Domingo 25 2007f Março 2007 09:30:54 AM
Pessoal, há dois meses troquei o meu sedan 2001 por um hatch modelo novo 2005, pois bem, embaixo do tapete, lado do passageiro esta ficando molhada a forração, não é muito, mas molha, achei que fosse chuva ou algo assim, mas nos dias secos molha também, estou desconfiado que tem alguma coisa a ver com o ar condicionado, pois uso o ar 99% das vezes que saio com o carro.
Alguém já teve algum problema parecido?
- :: Premium ::
- Registrado em: Sábado 18 2004f Setembro 2004 08:53:10 PM
- Ano de fabricação: 2012
provavelmente ta vazando pela sua caixa de ar
Paulinho
Corsa do mes de Maio/2005
Se vc conhece ou sabe de alguem ki cometeu qq tipo de crime denuncie 181 - Nós podemos melhorar este país
- feitosa
- Registrado em: Terça-feira 03 2005f Maio 2005 04:05:06 PM
O MEU ESTAVA COM ESSE MESMO PROBLEMA , O MEU E UM WIND 97, NOMEU CASO FOI UM MANGOTE QUE ESTAVA RACHADO E QUANDO O CARRO ESQUENTAVA ELE MOLHAVA O ASSOALHO POUCO COMO VOCE FALOU , E TAMBEM PODE SER QUE ELE ESTAJA ENTRANDO AGUA PELA CAIXA QUE FICA DEBAIXO DA BATERIA , QUE ENFERRUJA E FICA UNS BURACOS.
- vinnirio
- Registrado em: Sexta-feira 28 2007f Setembro 2007 12:47:22 AM
ACONTECEU RARAS VEZES DE ENCONTAR ÁGUA SOBRE O MEU TAPETE DO LADO DO CARONAFOI PROVENIENTE DO AR .VERIFIQUE O AR POIS É LA QUE DEVE ESTAR SEU PROBLEMA COM 99% DE CERTEZA.JÁ ACONTECEU O MESMO NA PALIO DE UM AMIGO TAMBÉM.
CORSA DESDE 2002!!!!!!!!!!!!!!!
- DaNoNe
- Registrado em: Quinta-feira 04 2007f Outubro 2007 06:06:02 PM
Cara no meu corsa 97 é dos 2 lados, motorista e passageiro!
Oq sera q esta acontendo??? Até pensei q fosse o assoalho, mas olhei e esta tdoo novo!!!!
Reparei que na cx de ar, onde fica a saida da ventilação p/ os pés estava humida!!!
Sera quu é por ali??? Se for, como faço p/ solucionar o problema????
Abraços, aguardo retorno!
Corsa Hatch 4 portas GL 1.6 MPFI - Tradução - (Máquina Potente de Fazer Inveja)
"Corsa, meu primeiro grande carro."
pessoal depois de ler todas as respostas levei o carro a uma casa especializada em Ar Condicionado, foi diagnosticado que o respiro estava entupido, foi verificado também todo o sistema em geral e estava tudo ok, tudo bem o cara tirou o respiro, bateu um ar e realmente saiu muita água (dando a impressão que realmente estava entupido), ai no outro dia deixei o carro o dia inteiro no sol para secar o carpete, blz, passado uma semana a surpresa, esta úmido novamente embaixo do tapete do carona, não sei mais o que fazer, hoje mandei em outro cara e e respiro esta livre e não há nada de errado. Se alguém tiver alguma outra idéia pode mandar abraços
- Registrado em: Quarta-feira 25 2007f Abril 2007 12:02:50 PM
[quote="leancorsanitro"]pessoal depois de ler todas as respostas levei o carro a uma casa especializada em Ar Condicionado, foi diagnosticado que o respiro estava entupido, foi verificado também todo o sistema em geral e estava tudo ok, tudo bem o cara tirou o respiro, bateu um ar e realmente saiu muita água (dando a impressão que realmente estava entupido), ai no outro dia deixei o carro o dia inteiro no sol para secar o carpete, blz, passado uma semana a surpresa, esta úmido novamente embaixo do tapete do carona, não sei mais o que fazer, hoje mandei em outro cara e e respiro esta livre e não há nada de errado. Se alguém tiver alguma outra idéia pode mandar abraços[/quote]
Seu respiro do AR pode está furado ou rasgado..... dá uma olhada nele..
Procure o leonardo.
Ele é o moderador de ar condicionado.
De reprente ele te dá uma idéia.
Procure o leonardo.
- Registrado em: Segunda-feira 25 2008f Fevereiro 2008 02:05:14 PM
o meu estava com o mesmo vazamento levei numa casa de som e o cara falou que sao 2 parafuso que fica atraz do painel vc colocando a mao por baixo vc vai achar 2 parafuso um de cada lado vaza ai e so cpmprar massa de calefeta e cobrir eles acaba o problema deu certo no meu
- Registrado em: Segunda-feira 14 2008f Janeiro 2008 12:53:33 AM
galera eh soh dar uma olhada na frente do carro ali perto da bateria tem uns buracos para escoar a agua do carro para baixo
qndo tais buracos estao entupido vai tudo p dentro do carro msmo depois deem uma olhada tbm em baixo das portas tem uma borrachinha p vazar agua q eventualmente acumula lah dentro
espero ter ajudado
espero ter ajudado
- 5738 Exibições
- 6083 Exibições
- 4780 Exibições
- 2687 Exibições
- 4036 Exibições
- 3804 Exibições
- 3654 Exibições
