[DÚVIDA] - Como retirar os bancos?
- Registrado em: Sexta-feira 07 2007f Setembro 2007 02:41:19 AM
Qaul procedimento p/ retirar os bancos dianteiros do corsa , é necessário usar algum tipo de chave, retirar parafuso , etc ????
- Registrado em: Sexta-feira 30 2007f Março 2007 05:17:33 PM
Segunite. vc vai precisar de uma chave arlen (Estrela). só naum lembro o numero . creio que 8' ai vai empurrar o banco pra frente e subir o encosto das costas até ficar reto. senta no banco de trás e vc vai ver ni trilho um parafuso de cada lado. pode preparar a mão que o bicho é longo , cerca de uns 12 cm de parafuso.
ai pra sacar o banco incline ele pra frente pois tem duas garras segurando o banco, empurre pra frente e retire pela porta.
ai pra colocar é só inverter o processo, mas tome cuidado na hora de colocar de volta se, por ventura vc naum encaixar as "Garras" novamente o banco vai empenar e cuidado com as roscas do parafuso, pois no meu o funeco que mexeu não teve cuidado e espanou a rosca... conclusçaõ o banco ta solto do lado de dentro.
Att
Att
- Registrado em: Quinta-feira 06 2007f Dezembro 2007 12:14:12 AM
Oi gente!!! sou nova ak.... num entendo muito de mecanica , mas num to nem ai em aprender, tenho um mes pra desmontar o carro da minha mae e deixa ele novo, so quero saber duas coisas... Como eu tiro os bancos da frente..pq eu quero lavar os estofados e o encosto do banco de traz... pois ele ta em dois parafusos so, pelo que parece, onde se tira pelo porta malas , " e ta uma desgraça so, de apertado" e outra, os carpetes sao colados ou so parafusados? como faço para limpar fundo eles...
Brigadu gente, queria tantu um tutorial dos bancos mas num axo de jeito nenhum na net
Sedan millenium 1.0 2002
esta informação de retirar o banco serve pro meu tb???? pq tem tanto parafuso, que nao da pra escolher no cara ou coroa.....
- crazy_dog
- Registrado em: Quarta-feira 22 2007f Agosto 2007 08:04:31 AM
só uma correção para o amigo, a chave nao é ALEN e sim TORX. A alen é sextavada e a torx é a "estrela"
cdog ~ jundiai-sp
classic ls 2013 full
- Fábio Amaral
- Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 11:42:01 PM
Fzanette
Vc pretende lavar o banco montado ou vai retirar as capas ?
Os bancos dianteiros eu sei que são presos apenas por 2 parafusos torx.
Os encostos são apenas encaixados ....basta levantar eles no máximo e destravar.
já os bancos de trás do sedan eu não sei como são presos...vou ficar te devendo essa informação.
Já lavei os bancos do meu corsa hatch ....tirei as capas ...coloquei na máquina de lavar com muito sabão em pó e amaciante ......ficou como novo e muito cheiroso....vale a pena fazer !!!
Fábio Amaral
Pouso Alegre - MG
Pick up Sport 2002
Corsa hatch Wind 2001 1.6
Veja tb: http://www.flickr.com/photos/fotocarro/
Pouso Alegre - MG
Pick up Sport 2002
- Registrado em: Segunda-feira 08 2016f Fevereiro 2016 03:41:52 PM
- Ano de fabricação: 2007
Galera, to com um Corsa C Hatch, e já desmontei os bancos várias vezes. Os bancos dianteiros são presos por 4 parafusos torx 40 e vão presos nos bancos o cinto também, aparentemente um parafuso torx 35, não sei se tem essa medida, sei que a chave 30 ficou folgada e a 40 não entrava. Então vão 4 parafusos fixando o trilho do banco no assoalho e 1 parafuso para fixar o cinto, esses parafusos são presos com uma espécie de cola, trava rosca, sei la, que dificulta demais para tirar, dizem que é bom esquentar o parafuso,mas eu tirei na marra mesmo. No total são 5 parafusos por banco, totalizando 10. Os bancos traseiros são encaixados somente, o assento é bem simples de tirar, só levantar e soltar as travinhas. O encosto é mais chatinho, tem que puxar pra cima cada lado, é um encaixe também mas tem que fazer bem mais força.
To com problema com os parafusos dos bancos dianteiros, alguém sabe se tem como trocar os parafusos t40 originais do carro, e no lugar comprar ou mandar fazer outro parafuso na mesma medida? Nessas desmontagens e montagens perdi vários parafusos que ficaram espanados, além dos parafusos do cinto que espanaram no lugar que eu nem consegui tirar... Será que tem como mandar fazer parafusos com cabeça sextavada nessa medida? Já vi que esses parafusos são bem caros na css. Se alguém já fez algo parecido ou tem noção se ficaria caro mandar fazer os parafusos, comenta ai por favor!
- 6833 Exibições
- 1074 Exibições
- 15673 Exibições
- 4347 Exibições
- 5524 Exibições
- 4711 Exibições
- 5846 Exibições
- 6623 Exibições
- 5103 Exibições
- 13672 Exibições
