E aí pessoal, neste fim de semana retirei o sensor termostatico, aquele com filamento que fica la no trocador de calor e tem a funcao de desligar o ar quando ja esta na temperatura pre estabelecida no botão.
Minha duvida, será que por o compressor ficar ligado direto, ou seja, sem desarmar e religar de vez em quando, vai influenciar negativamente no desempenho do ar?[/quote]
Ligação direta do ar, sem sensor termostatico, Tem problema?
- Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 07:00:36 PM
Fernando Almeida
Corsa Sedan GL 1.6 8v 1997 verde
- Registrado em: Sexta-feira 29 2006f Setembro 2006 11:50:14 PM
Só vai aumentar o consumo de combustível.
- Registrado em: Sexta-feira 11 2008f Janeiro 2008 07:31:01 AM
Fala cara, beleza?
Então, eu se fosse vc não retirava o sensor não. Pq se o gás do sistema congelar o trocador de calor (no caso o evaporador) a pressão do sistema vai aumentar, o que pode num caso extremo fazer com que a válvula de alívio do compressor entre em ação, descarregando o gás do sistema. Espero ter ajudado.
Abrax
Abrax
Mas depois que eu tirei o sensor com certeza gelou mais o meu ar.
Fernando Almeida
- 2868 Exibições
- 6039 Exibições
Última mensagem por joaomelo
- 2085 Exibições
- 1546 Exibições
- 4328 Exibições
- 3060 Exibições
- 10598 Exibições
- 4237 Exibições
- 1529 Exibições
- 3654 Exibições
