Sistema de Ar condicionado URGENTE...
- Registrado em: Domingo 15 2006f Outubro 2006 10:12:15 PM
Olá pessoal,
O sistema de ar do meu carro nao gela satisfatoriamente...
quando o carro está em movimento o ar rende mais e quando eu paro o ar nao rendee fica soh ventilando. A temperatura do motor fica em torno dos 92° ~ 95° com o ar ligado, e da mesma forma quando o ar está desligado, num deveria trabalhar em uma temperatura menor com o ar ligado. eu levei em uma oficina especializada e o cara disse q era pq o motor do meu carro estava eskentando muito e nao retornava o ar gelado que deveria retornar...
fikei meio confuso por que no painel marca entre 92° ~ 95° e o corsa da minha irmã (um sedan) trabalha nessa faixa de temp. tbm e o ar gela d+...
alguem jah passou por algo do tipo ou tem ideia do que seja?
agradeço a ajuda de todos e compreensão!
abs!
o corsinha eh um Gsi...
abs!
Corsa GSi 1.6 16v 1995/1996
Duvída que seja um? então tenta a sorte!
alguem ae pra me ajudarrr
please!!
please!!
ninguem ae pra me ajudar???
- Registrado em: Sábado 09 2006f Setembro 2006 06:25:18 PM
e ai meu amigo?
ele só gela quando a rotação do motor ta alta é isso?
isso mesmo manincubation escreveu:e ai meu amigo?
quando o carro esta em movimento o ar começa a gelar mais nao eh muito nao, ae quando o carro para a temperatura vai subindo e o ar parando de gelar
ae fica nesse vai e vem e finda nem resfriando dentro do carro entendeee..
pq hr eh ar gelado ae dps ar mais naturall
abs!
- Registrado em: Sábado 22 2007f Setembro 2007 07:00:36 PM
Seu corsa é do ano abaixo de 98 ?
Pois se é, o problema é que todos os corsas ate este ano não vinham com a valvula de retenção da agua do radiador que vai pra dentro do painel (dispositivo de ar quente), desse modo a agua do motor esta constantemente circulando no circuito (grade tipo trocador de calor) que fica dentro do sistema de ar no painel. Deste modo quando sobe a temperatura da agua sobe por o carro estar parado, acaba por interferir na eficiencia do ar condicionado, isso tudo ocorre mesmo com o ar quente desligado no botão do painel!!!!!!
Qualquer duvida é so perguntar o que nao entendeu.
Um abraço e ate mais.
Fernando Almeida
Corsa Sedan GL 1.6 8v 1997 verde
fernandofeal escreveu:Seu corsa é do ano abaixo de 98 ?
o antigo dono do carro, meu cunhado, desativou o sistema de ar quente do carro pq haviam falado pra ele que fazia o ar render mais..
mas e ae qual eh a solução pra esse tipo de problema?
Vlw a ajuda ae
abs
Sao duas as possiveis solucoes, uma delas é mandar instalar esta valvula de retencao e a outra é verificar se quando seu cunhado desativou o ar quente, o mecanico que fez o servico tenha realmente desligado (desconectando) a mangueira que vem do bloco do motor trazendo agua quente do arrefecimento pra dentro do veiculo.
Fernando Almeida
- Registrado em: Quarta-feira 17 2007f Outubro 2007 07:54:54 PM
[quote="linkinho_GSI"][quote="fernandofeal"]Seu corsa é do ano abaixo de 98 ?
Um abraço e ate mais.[/quote]
Vlw a ajuda ae
abs[/quote]
Velho, pode parecer bobagem, mas no painel do carro tem um seletor da passagem de ar.
Um Vai funcionar com o ar que vem de fora para dentro e o outro funciona com o ar contido dentro do carro.
Vlw a ajuda ae
abs[/quote]
foi mal ae mas num entendiArouca escreveu:Velho, pode parecer bobagem, mas no painel do carro tem um seletor da passagem de ar.linkinho_GSI escreveu:fernandofeal escreveu:Seu corsa é do ano abaixo de 98 ?
Vlw a ajuda ae
abs
abs
- 6265 Exibições
- 8224 Exibições
- 5357 Exibições
Última mensagem por Lukastrin
- 2520 Exibições
- 5168 Exibições
- 35 Respostas
- 34214 Exibições
- 5852 Exibições
- 14589 Exibições
- 9278 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 5583 Exibições
