[DÚVIDA] Tamanho da roda influência na velocidade no odometro ???
- Registrado em: Quinta-feira 26 2007f Abril 2007 06:44:42 PM
Boa Noite pessoALL!!!
Primeiramente, não sei so tópico cabe nesta categoria, caso não caiba, peço que os moderadores o coloquem no lugar correto
Me sugiu uma dúvida interessante... Quando mudamos o tamanho da roda e/ou altura do pneu, modificamos assim a circunferência da rodagem do pneu.
Assim sendo, será que esta alteração acarreta em imprecisão dos instrumentos de navegação do carro, como Velocímetro, Odômetro, informações de consumo da TID e etc???
Vamos ao meu raciocínio: o sensor de rotação fica na caixa de marcha (é nela mesmo, não é?) e a velocidade e distância são determinadas de acordo com o número de rotações que o sensor lê na engrenagem. Acontece que um giro desta engrenagem numa roda aro 13" e um giro numa roda aro 15" serão interpretados pelo sensor como sendo uma mesma distância percorrida quando na verdade a distãncia foi maior na roda de aro 15".
Esta diferença, por menor que seja deve ser bastante significativa.... Alguém sabe qual a diferença entre os perímetros da roda? (Meçam o raio do pneu e multiplique por 6,28 assim terá o perímetro das rodas)
PONTOS POSITIVOS:
1) em rodas com raio maior do que o original do carro acarretam num registro de kilometragem menor que o real (seu carro estará mais rodado do que o exibido no odômetro e você o venderá com menos kilometragem do que ele realmente tem). Eu não vou mais comprar carro com rodão... heheheheheh
2) Maior torque: qto maior o raio, menor a força necessária para girar a roda... (alguém já testou isso em dinamômetros?) Lembrem-se do da bicicleta em marcha leve (corrente na catraca maior)
3) Menor desgaste do pneu. Quanto maior o perímetro do pneu, menor será o numero de vezes que uma "face" do pneu irá entrar em contato com o chão para uma mesma distância.
PONTOS NEGATIVOS:
1) A velocidade registrada é menor do que aquela que você realmente se encontra: cuidado com os radares... passe-os mais baixo que a velocidade determinada
2) A velocidade final será menor.... Maior torque, implica em menor velocidade angular... relembrando a bicicleta... quando maior a catraca, mais fácil fica para acelerar, subir ladeira.... mas você nunca conegue correr como na marcha pesada...
Acho que é isso!!!
Opinem!
PONTOS POSITIVOS:
PONTOS NEGATIVOS:
Acho que é isso!!!
Opinem!
GUTO FERRARI
Classic Spirit 2007 - Bege Hazel
Motor VHC Flexpower GNV
Fotos:http://corsaclube.com.br/forum/viewtopic.php?t=31088
- Registrado em: Domingo 03 2006f Dezembro 2006 02:41:30 AM
Guto,
Como exemplo pratico da alteração do perímetro da roda, temos aquela velha brincadeira do barbante (ou linha qualquer) com algo preso na ponta e quando se tenta girar essa linha com a massa na ponta, quanto maior a distancia até a massa, mais será a força necessária para girar aquilo...
Quanto maior a distância (raio da roda), menor será a força resultante do torque gerado pelo motor (o torque gerado pelo motor não sofre alteração).
Exemplo:
M = F . d
10 = F . 1
F = 10
M = F . d
10 = F . 2
F = 5
Com relação a velocidade final (exemplo):
Roda 15” e pneu 195/50 = 15” x 25,4 + 195 x 50% x 2 = Ø 576 mm e perímetro de 1,810 m
Roda 13” e pneu 165/70 = 13” x 25,4 + 165 x 70% x 2 = Ø 561.2 mm e perímetro de 1,763 m
O motor faz os cálculos de velocidade de acordo com a rotação na roda e neste caso com a 15” teria uma pequena margem erro (em torno de 2% maior) com relação a medida da roda original 13”.
Se considerarmos a velocidade até o corte de giro, teríamos um ganho de aproximadamente 2%, porem é necessária maior força para chegar até lá! Devido o maior raio da roda é necessária maior força...
Então, em termos práticos com uma roda maior, o motor gira menos para uma mesma velocidade com a roda original, porem necessita de um maior esforço para chegar até lá....
Favor me corrija, se algo estiver errado!
VLW!!
Exemplo:
M = F . d
10 = F . 1
F = 10
M = F . d
10 = F . 2
F = 5
VLW!!
Ex-Corsa Hatch 1.8 flexpower > Excelente!
Tem razão Caio!!!! Meu raciociínio estava certo, mas cometi erros conceituais.... Troquei M por F e vice versa.Caio Bíscaro escreveu:Guto,
Exemplo:
M = F . d
10 = F . 1
F = 10
M = F . d
10 = F . 2
F = 5
A diferença é de 3% na velocidade, realmente não é tão significativa, já que os radares tem margem de erro aproximada de 8 a 10 %...
Posso dizer então, em termos teóricos, o motorista sentirá o carro mais fraco. Mas na prática, acho que estas diferenças serão imperceptíveis....
GUTO FERRARI
É exatamente essa sensação... tb esse esforço que influencia no consumo.
O negocio é calcular o perimetro da roda atual e o da roda futura e tentar deixar essa margem o mais proximo... creio que escolhendo um perfil mais resolva essa margem de 2,6% por exemplo...
- Registrado em: Terça-feira 03 2004f Agosto 2004 01:43:06 PM
- Registrado em: Quarta-feira 01 2005f Junho 2005 10:15:05 PM
Sem sombra de duvida RODA MAIOR = VELOCIDADE MAIOR....So que o motor faz mais esforcopara girar a mesma...
retrovisor M3, Ronco nervoso,farol lente lisa mascara preta,Lampadas azuis, socado, roda do vectra, engate, milhas, som flip donw, motor 1.4 retificado e + algumas coisinhas, tá 1/2 boca
- DAN Skywalker
- :: ST ::
- Registrado em: Segunda-feira 05 2008f Maio 2008 12:53:24 PM
Pessoal Otimo Topico, adoro Dinâmica de veículos
hehe temos fisicos e matematicos no clube.
Bom Sempre tive essas duvidas,
mas a questão é há varias variaveis para se concluir as diferenças de uma roda original com outra maior, como:
> Primeiramente lembrando que a questão aqui é sobre "tração dianteira"
>Massa total bruta do veiculo, incluindo a quantidade de passageiros, acessorios, tanque cheio etc.
> largura da roda, o atrito será maior, haverá mais massa em contato com o solo
> peso da roda, uma roda 15" pode pesar até 3x mais do as originias
>volume de ar, quanto maior a roda, maior o valume liquido no interior dos pneus, a velha teoria do nitrogenio do que ar cumprimido
>Potencia do motor, lembre da segunda lei de Newton, que podemos afirmar como a força (F) sendo igual à massa
multiplicada pela aceleração (a).
F = ma ou a = F/m
bom é dificil afimar as tais diferenças, a pontencia do carro é essencial, compare rodar com uma roda 15" em 1.0 e a mesma em um 2.0
agora a questão é em um Corsa 1.0 é viavel trocar as rodas originais por uma maiores e com pneus mais largos?
Devemos levar em consideração a estetica de umas rodas maiores ou o desempenho e gastos adicionais?
isso dar uma otima discursão....
abç..
Danilo
F = ma ou a = F/m
abç..
Danilo
"Vencer é o que importa. O resto é a consequência. "
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Registrado em: Quinta-feira 10 2007f Maio 2007 04:14:25 PM
Um comentário da realidade da coisa...
Antes de colocar as 17", me falavam que o carro ia ficar preso de mais.. por exemplo, saindo do farol... até o carro pegar embalo, ia demorar séculos... ai fiquei preocupado e tal.. Coloquei as 17" e não mudou praticamente nada na PRÁTICA... o carro continua com a mesma forma e com o mesmo desenvolvimento...
Já passei em vários radares em cima da velocidade permitida e nunca tomei multa...
Acho que a diferença é mais teoria do que prática!!
See ya.......
Fotos do Corsinha - http://corsaclube.com.br/forum/viewtopi ... sc&start=0
1.0T - TSW 17" Kyalami - Molas Cangoorun - Xenon 8000k farol baixo e milha - Som - Bancos 100% couro
- Registrado em: Segunda-feira 31 2008f Dezembro 2007 06:50:44 PM
aro maior perfil do pneus menor acho que da pra colocar rodas maior e continuar com o mesmo desempenho só nao da pra estrapolar. abraços
- Registrado em: Terça-feira 23 2008f Dezembro 2008 02:44:01 PM
GUTO FERRARI escreveu:Tem razão Caio!!!! Meu raciociínio estava certo, mas cometi erros conceituais.... Troquei M por F e vice versa.Caio Bíscaro escreveu:Guto,
Exemplo:
M = F . d
10 = F . 1
F = 10
M = F . d
10 = F . 2
F = 5
Guto, voce falou q os radares tem uma margem de erro, qual é a fonte dessa informacao? Sempre escutei isso mas ninguem citou uma fonte confiavel. Quero saber para me defender em casos de multa.
- 2948 Exibições
- 2451 Exibições
- 5187 Exibições
- 3197 Exibições
Última mensagem por jusilvax
- 1073 Exibições
- 15673 Exibições
- 13672 Exibições
- 6623 Exibições
- 5103 Exibições
- 5523 Exibições
