Cara, é o seguinte... o vidro do lado do motorista é muito duro de abrir ou fechar... já o do passageiro é bem macio...
O que deve ser... Será q é a borracha que segura do vidro?
Ou sera que é só lubrificar a engrenagem interna?
Vidro manual, muito DURO...
Cara... Tenta passar Grafite no trilho la... As vezes melhora
Por ser facil e rapido.. vale a pena tentar antes de abrir tudo
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Antigos:
Celta 1.0 MPFI 2000
- Registrado em: Sexta-feira 29 2006f Dezembro 2006 01:40:36 PM
Eu passo spray de Silicone no cantinho das portas, onde corre o vidro (a parte de cima não tem necessidade pois só encosta quando o vidro estiver totalmente fechado)
- Registrado em: Sexta-feira 08 2006f Setembro 2006 04:59:33 PM
Cara...
um probleminha que o Corsa tem é que a borda externa da canaleta do vidro fica pelo lado de fora da porta, e se essa borrachinha dobra pra dentro, o vidro fica relamente mais pesado. Não é defeito na borracha, mas sim uma coisa que acontece pq a borda da borracha é curta mesmo e o proprio motorista no mexer na porta, sla, coloca parte da borracha pra dentro... daí qdo o vidro vai passar ali ele encontra dificuldade!!! hehe
vê se é isso, se não for, as dicas do pessoal aí devem resolver...
Grande abraço!!!
Grande abraço!!!
Ex-Corsa GLS 1.6 (92cv) Hatchback 4P 1999
Ex-Montana 1.4 (105cv) Econo.Flex 2008
Ex-Ford Focus GLX 2.0 16V Duratec (147cv) Hatchback 4P 2006
Atual Ford Ranger Sport (150cv) CS 4X2 2008
- Registrado em: Terça-feira 03 2007f Julho 2007 10:24:07 AM
Esse problema é comum, basta ir em uma loja de vidros automotivos e trocar a borracha, não é caro. O grafite irá solucionar o seu problema, mas a curto prazo, logo vc precisará passar o grafite novamente. O problema ocorre porque a borracha do vidro é revestida por um tipo de veludo que com o tempo se desgasta e fica na borracha o que impede que que o vidro corra suavemente.
Sds
TEGS
Sds
TEGS
- 5424 Exibições
- 3307 Exibições
- 9407 Exibições
