[Dúvida] - É fácil colocar Ar quente no Corsa C?
zeriel
Registrado em: Quarta-feira 20 2006f Setembro 2006 10:42:25 AM
Mensagem por zeriel »
ola pessoal eu tenho um corsa modelo novo 2002 so que nao tem ar quente ! é complicado pra colocar ar quente sai muito caro???
abraçoss :lol:
Ariete
Mensagem por Ariete »
entre radiador do ar quente, e o console central e outras peças acho q deve ficar em torno de 500 reais.
nao compensa.
negridio
Registrado em: Domingo 15 2007f Abril 2007 08:02:46 PM
Mensagem por negridio »
Pessoal o Ar quente do meu corsa, parou de funcionar? a ventilação funciona normalmente mas não esta mais esquentando. o pode ter acontecido?
desde já agradeço
[quote="pedropaulo"]entre radiador do ar quente, e o console central e outras peças acho q deve ficar em torno de 500 reais.
nao compensa.[/quote]
robson_rj
Registrado em: Sábado 12 2006f Agosto 2006 07:10:36 PM
Mensagem por robson_rj »
Rapaz não sei se vc mora em região fria, mas arquente só atrapalha o ar condicionado.
Depois que o mecânico tirou o meu pq estava vazando p/ dentro do carro, o ar melhorou e não vem mais aquele calor para dentro do carro pela ventilação.
Valeu !
negridio
Mas acontece que aqui no sul é frio, e agora esta chegando o inverno, outra coisa não tenho ar condicionado. então queria arrumar o ar quente.
valeu
BRuTTuS
Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 08:33:37 AM
Mensagem por BRuTTuS »
pode ser o resistor..... tem q levar pra alguem q entenda!
Ariete
há tá,
vc tem o ar quente só q ele nao funciona certo?
pensei q era aquele modelo q saiu sem o ar quente de fabrica mesmo.
o meu tem ar quente mais nao funciona, funciona o ar normal ( puxa de fora e taca dentro ).
com certeza o problema dos carros q tem o ar quente mais nao aquece é o radiador do ar quente, é um radiador menor q uma caixa de sapatos, fica em baixo do radio, e passa dentro dele agua do radiador, ai o radiador aquece e quando vc liga o vento passa sobre ele e aquece.
o radiador eu já achei por 150, 200 reais a mao de obra deve ficar nuns 100 reais
negridio
Pessoal
O Ar quente do meu corsinha, tinha parado de funcionar, observei que quando parou de funcionar as luzes do painel (2 duas do lado esquerdo, pois a do direito estava queimada) apagaram, então hoje voltou a funcionar as luzes, e o ar quente também, fiquei muito feliz, mas como alegria de pobre dura pouco, desliguei o ar quente e quando liguei novamente não funcionou mais.
Então estou achando que tem um mal contato ai? o que voces acham?
valeu
regisrios
Registrado em: Terça-feira 24 2007f Abril 2007 10:25:00 PM
Mensagem por regisrios »
[quote="robson_rj"]Rapaz não sei se vc mora em região fria, mas arquente só atrapalha o ar condicionado.
Valeu ![/quote]
O ar-quente serve para eliminar os fungos e môfos que se acumulam no sistema de ventilção.
Se seu carro começar a feder a môfo quando liga o ar-frio é sinal de que eles(fungo, môfos) estão presentes. Ligue o ar-quente na máxima temperatura por 15 minutos e verá que reduzirá esse cheiro horrivel.
valdirmerlo
Registrado em: Sábado 05 2007f Maio 2007 04:55:50 AM
Mensagem por valdirmerlo »
[quote="negridio"]Pessoal o Ar quente do meu corsa, parou de funcionar? a ventilação funciona normalmente mas não esta mais esquentando. o pode ter acontecido?
desde já agradeço
nao compensa.[/quote][/quote]
Ate ontem o meu estava assim, retirei o plug que fica perto da buzina ( mangueira azul que vai ate atras do motor) limpei os contatos e voltou a funfar legar, estava oxidado. tente..
