Porta do Porta Mala batendo
- Registrado em: Terça-feira 05 2006f Setembro 2006 10:14:12 AM
Tenho uma corsinha 2 portas, ano 1996, que esta fazendo um barulhão, percebi que é a porta do porta mala batendo.
Verificando a porta, não encontrei nenhuma anomalia, esta tudo certinho e tudo bem preso.
Na porta tem duas borrachas redondas que são rosquiavel e ficam uma em cada ponta da porta do porta mala, quando fechado estas borrachas enconstam na lataria proximo as lanternas.
O que fiz, como estas borrachas são rosquiavel, desrosquiei bastante, assim a porta fica mais presa, quando fechada.
Com esta regulagem diminuiu bastante o barulho, mas as borrachas estão quase soltas.
O que posso fazer para acabar com este barulho, será que trocando toas as borrachas ?
As borrachas tem que ser original, comprada na GM?
Obrigado
Obrigado
- :: ST ::
- Registrado em: Sexta-feira 20 2006f Outubro 2006 12:48:47 PM
Cara, a minha esta com o mesmo problema.
Vou tentar verificar essas tais borrachas que vc disse. Mas a fechadura ta **** !
Parece que a minha esta deslocada para a direita. Como vc deu mais pressão? Para fechar a minha porta eu tenho que quase dar uma bica na porta...
Da um toque se puder me ajudar!
Valew!
Valew!
Para dar mais pressão ou mais firmesa no fechamento da porta traseira, é so regular altura do piino,onde a porta fecha no carro
- :: ST ::
Obrigado aeps...
O problema é que a minha porta ta batendo no máximo ja... eu tenho que dar uma puta porrada pra ela fechar.
Nem sei mais o que fazer, eu regulei as borrachas mas ainda assim faz algum barulho...
Alguém sabe como faço para alinhar a tampa traseira? Parece que ela esta desalinhada...
- CesarBaruch
- Registrado em: Segunda-feira 27 2006f Novembro 2006 11:30:46 AM
regular a porta
1- ajuste lateral
Na tampa, solte e retire duas peças de plástico que ficam, uma de cada lado, perto do amortecedor da porta, olhe o estado.
Olhe também o estado do encosto de borracha delas, a sapata de encosto que está na lataria do carro.
2- Borracha de encosto da porta.
duas, redondas, rosqueadas. Rosqueie tudo para dentro.
3- Pino da tranca
Tem um sextavado, solte com uma chave 'de boca' , ou fixa, ou estrela, alicate de tressão, etc...
Dá para colocar o pino aonde vc quiser e prender, encontre o melhor ajuste para a posição da porta.
com as borrachas desencostadar fica mais fácil de ver aonde está fora.
caso queira torcer a porta cuidado com o vidro, ele pode quebrar.
A posição do pino acompanha a posição real da porta.
coloque as peças do 'ajuste lateral' item2 novamente, regule a posição por dentro do carro
uma pessoa fica fora abrindo e fechando, a peça muda de posição e você trava no ajuste escolhido.
Ajusta a borracha redonda.
Tá novo.
retirando o acabamento da tampa dá para ver a fechadura por dentro, se estiver barulhenta, com peças batendo, graxa. usei graxazul.
abs.
regule o
1- ajuste lateral
3- Pino da tranca
Tá novo.
abs.
regule o
Corsa 1.0 16V original, rodas, pneu, motor, etc...
Alguns plásticos da TGPoly.
Deus não dá asa para cobra, é que ela se arrasta muito rápido e parece que está voando.
- :: ST ::
Vou tentar regular daqui a pouco...
vamos ver se vai resolver o problema, parece que a minha tampa esta desalinhada...
Valeu as dicas ai pessoal!
Cara esse problema o meu tinha + era no banco traseiro, e parecia que era no tampão... o banco traseiro do corsa tem uma pequena folga, depoisp da uma olhada... bota um pedacinho de madeira ou algum lugar e da uma volta p/ver se continua o barulho, provavelmente via parar, se nao parar é um pequena peça de pplastico que tem perto do limpador pelo lado de dentro, ela se firma no tampao... quanto as borrachinhas é p/ regular a pressão da porta no chassi, tem a mesma borrachinha no capu que regula aquele espacinho que fica entre o farol e o capu
- :: GLS ::
- Registrado em: Terça-feira 28 2006f Novembro 2006 03:41:12 PM
Meu tampão vivia fazendo um barulhão - troquei essa peça que vai fixa na tampa do porta malas; pois estava ressecada + não adiantou; ai coloquei umas borrachinhas embaixo do encaixe do tampão resolvendo o barulho...
- :: ST ::
Que peça você colocou e em que encaixe?
Eu ja fiz de tudo, mas o máximo que consegui foi diminuir o barulho, não desaparecendo totalmente...
- 4066 Exibições
- 6060 Exibições
- 6570 Exibições
- 4661 Exibições
- 3134 Exibições
- 687 Exibições
Última mensagem por vfdsj
- 4942 Exibições
- 6325 Exibições
