Retirar / Trocar InsuFilm no vidro traseiro com desembaçador
Tem como retirar o insufilm do vidro traseiro com desembaçador sem prejudica-lo? O meu insufilm tá com uns arranhões e tou querendo troca-lo e aproveitar para colocar um mais escuro.
Alguém já fez isso e não deu problemas no desembaçador traseiro?
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 11:16:18 AM
Uma vez levei em uma loja de film e me aconselharam a não tirar, pois as trilhas do desembaçador quebram com facilidade na remoção do film, até tem como tirar com produtos específicos q eles tem, mas falam q naum é garantido, talvez fosse melhor vc verificar se irira ficar bom colokando um em cima desse mesmo,
resumindo o meu naum tirei, de outro carro q tinha tirei e fu.... td o desembaçador cara, fd neh,
Marquinhus escreveu:Uma vez levei em uma loja de film e me aconselharam a não tirar, pois as trilhas do desembaçador quebram com facilidade na remoção do film, até tem como tirar com produtos específicos q eles tem, mas falam q naum é garantido, talvez fosse melhor vc verificar se irira ficar bom colokando um em cima desse mesmo,
Vou ver então colocando outro por cima. Os riscos não são grandes, talvez colocando outro por cima resolva.
Valeu pela dica.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 03:42:31 PM
amigo eu troquei a minha e realmente danifica as tiras do desembassador , o cara que trocou colocou uma especie de estufa em cima do vidro para ver se conseguia tirar sem prejuticar o desembassador mais mesmo assim não teve como na hora de puxar estragou 5 tiras, ele me alertou que elas são muito frageis e a cola estava muito dura e velha e eu corri o risco...2Pac escreveu:Tem como retirar o insufilm do vidro traseiro com desembaçador sem prejudica-lo? O meu insufilm tá com uns arranhões e tou querendo troca-lo e aproveitar para colocar um mais escuro.
" Nunca cruze os braços em situações difíceis, pois o maior homem morreu de braços aberto."
No meu corsa eu troquei o film sem problemas, mas o instalador falou que depende também o film que está aplicado, algums saem muito fácil e num estraga, outros estragam porque gruda muito.2Pac escreveu:Tem como retirar o insufilm do vidro traseiro com desembaçador sem prejudica-lo? O meu insufilm tá com uns arranhões e tou querendo troca-lo e aproveitar para colocar um mais escuro.
Boa sorte
foi o meu caso o insufilm grudou muito no minimo era de mal qualidadeWeco escreveu:No meu corsa eu troquei o film sem problemas, mas o instalador falou que depende também o film que está aplicado, algums saem muito fácil e num estraga, outros estragam porque gruda muito.2Pac escreveu:Tem como retirar o insufilm do vidro traseiro com desembaçador sem prejudica-lo? O meu insufilm tá com uns arranhões e tou querendo troca-lo e aproveitar para colocar um mais escuro.
Boa sorte
Galera, eu tava pensando no problema e talz...e me veio uma ideia meio maluca pra poder evitar o problema, se a gente colasse um film clarinho no vidro e colocasse outro por cima, daí quando quisesse trocar tirava só o de fora, mantendo o outro por cima do vidro. Será que dá pra tirar um sem estragar o outro? O que vcs acham da ideia?
Vai depender também c esse outro filme q for aplicado por cima grudar muito bem, ai acho q o abaixo dele irá sair junto quando for retirá-lo,
Se eu me encontrasse nessa situação do filme , mesmo assim colokaria um filme por cima p/ desaparecer um pouco com as imperfeições do filme zuado,
!Sócapimcanelas!
- Registrado em: Segunda-feira 07 2006f Agosto 2006 08:56:44 PM
pode fazer isso !!! col0oca outro film e deixa uns dois meses depois vc tira os dois juntos !!!! corsa jah e dificil de zoar o desembaçador colocando outra pelicula fik quase impossivel zuar!!!! palavra de filmador!!! hehehehehehe!!!!
Vou colocar outro film por cima mesmo.
Vou colocar no vidro traseiro e nos dois traseiros laterais. Nos laterais da frente, vou colocar um que fique um pouco mais claro que os traseiros com os dois films.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- 1208 Exibições
- 5423 Exibições
- 5024 Exibições
- 4779 Exibições
- 7992 Exibições
- 4641 Exibições
- 3307 Exibições
- 9407 Exibições
- 2074 Exibições
- 4526 Exibições
