Comando Corsa 1.6B? Alguém conhece?
- Registrado em: Segunda-feira 09 2006f Outubro 2006 03:53:52 PM
Olá amigos, nosso companheiro Spiderx está vendendo um comando chamado 1.6B. Aguém pode me dizer sobre especificações dele, tipo graduação ou coisas do tipo. Também gostaria de saber se valeria a pena colocar no meu Sedan 1.6 8V Mpfi que estou fazendo uma receita aspirada. Desde já agradeço, um abraço a todos!
- :: ST ::
- Registrado em: Quinta-feira 17 2005f Fevereiro 2005 12:58:47 AM
Rapaz, tenho quase certeza que o seu comando original é esse ai, o "1.6 B" é o dos motores 1.6 MPFI, o pessoal costuma colocar ele em 1.0 e 1.4 p/ preparações aspiradas, ele tem maior permanência. Os dados deste comando são:
Permanência Admissão - 248º
Permanência Escape - 260º
Lift- 6,0 mm (no came)
Lobe Center - 112º
Lobe Center - 112º
- :: ST ::
Rapaz, nem uso MSN. Realmente vai ser 6 por meia duzia se trocar. Tem duas marcas que o pessoal usa bastante nos 1.6 que são JPF e SAM CAMS. O JPF é mais recente e o pessoal fala menos mal. Este tem tres configurações, depende de quanto preparado vc vai querer. Se eu fosse fazer no meu colocaria o intermediário que tem um lift maior que favorece o ganho de torque, apesar de que devido a maior pemanencia, o torque em baixa rotações é afetada, mas isso é com todos comandos de maior graduação. Agora se vc quer trabalhar com o giro lá em cima, vai pelo de maior pemanencia que tem um lift menor, justamente p/ rodar com giro bem mais alto.
As configurações dos tres da JPF são:
- 272º x 272º, lift=6,0 mm (igual ao original) e lobe=112º
- 276º X 276º, lift=7,5 mm, lobe=112º
- 280º x 280º, lift=6,5 mm, lobe=112º
O da SAM CAMS, eu só lembro da graduação que é 278º x 278º.
Então, como eu disse, usaria o 276º. Vai trabalhar tb com rotações maiores mas menos do que o 280º. Da uma pesquizada com o pessoal que usa essa marca pra saber da durabilidade dela, acho que o JMarcelo já usou este. Qto ao preço é por volta de 350 reais e só compre novo.
- Registrado em: Terça-feira 12 2006f Setembro 2006 10:45:16 AM
Caro wevertonvb, onde foi que você obteve estes valores de angulação do comando original, teria ai por acaso os valores do motor 1.8 e do 1.6 efi?
Pra que seis se quatro fazem o mesmo serviço e ainda gastão menos?
- :: ST ::
Rapaz, não posso te dar certeza, mas me parece que o do 1.8, dos primeiros, é o mesmo "1.6 B", a única fonte que achei até agora é de um rapaz em outro fórum que está pondo o 280º da JPF e queria saber a dif. do original dele que dizia ser este "1.6 B". Quanto ao 1.6 efi, tb não tenho nada a respeito, só sei que é conhecido como "1.6 F" nos cátalogos da vida, acredito que deve ter as mesmas configurações do "1.6 B", mas tb não posso te dar certeza. Dados de comando originais é complicado de achar, nunca achei um catálogo sobre isso que tenha todos os dados, o jeito é pesquizar em diversos fóruns e contar com a experiência de outros.Cyberprobo escreveu:Caro wevertonvb, onde foi que você obteve estes valores de angulação do comando original, teria ai por acaso os valores do motor 1.8 e do 1.6 efi?
É realmente f... descobrir a graduação dos comandos originais, NINGUÉM SABE!!!!!! Você saberia dizer se o novo motor 1.8 (com coletor de plástico) teve seu comando alterado?
- :: ST ::
Com certeza o comando é outro modelo, agora, não sei te dizer se as configurações (permanência, lobe e lift) são as mesmas, acredito que sim.Cyberprobo escreveu:É realmente f... descobrir a graduação dos comandos originais, NINGUÉM SABE!!!!!! Você saberia dizer se o novo motor 1.8 (com coletor de plástico) teve seu comando alterado?
Comprem o comando dos motores VHC's e sejam felizes, hehehe...
Já utilizei o JPF 276º: um bom comando.
JMarcelo
JMarcelo
- Registrado em: Terça-feira 08 2006f Agosto 2006 11:35:45 PM
JotaMarcelo, de qual VHC eu devo comprar o comando? 1.0 ou 1.4 ? falo do meu caso. sempre tive essa informação mas nunca ninguem a aprovou. Diga, creio que vc fala dos comandos dos VHCs com alguma certeza. Valeu. Ah, se vc tiver preção pra ele já me manda uma MP que será bem vinda.
Ex Corsa Super 1.0 8v mpfi 1996 turbinho
Atual Corsa Hatch GL 1.6 8v mpfi 1999 aspirado
- 9170 Exibições
- 8431 Exibições
- 5712 Exibições
- 5728 Exibições
- 5163 Exibições
- 3667 Exibições
- 16729 Exibições
- 6473 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 3114 Exibições
- 5190 Exibições
