Temperatura do Motor
Dusão
Registrado em: Quarta-feira 04 2006f Outubro 2006 11:44:28 AM
Mensagem por Dusão »
Prezados Amigos, acabei de comprar um corsa 1.6 e estou meio assustado com o ponteiro da temperatura que no transito chega a indicar 100º. Gostaria de saber se isso também acontece no corsa de voceis, pois estou desconfiado que a cebolinha esta demorando para ligar. Com o ar ligado o carro fica entre os 90º e 100º, ou seja acaba trabalhando um pouco mais frio, mas estou encanado de ele estar trabalhando quente de mais. Gostaria de saber a temperatura que o corsa de voceis trabalha. :oops:
reinaldojr
Registrado em: Segunda-feira 14 2006f Agosto 2006 04:56:30 PM
Mensagem por reinaldojr »
E ai irmaum,
O meu carro tbm tem os mesmo sintomas...., apesar de chegar no 100º em transito pesado
Mas quando comprei ele, o pessoal da concessionario disse apenas que era normal, e que não poderia passar dos 100º.
Mas desconfio que não seja normal
Abs !
wevertonvb
Registrado em: Quinta-feira 17 2005f Fevereiro 2005 12:58:47 AM
Mensagem por wevertonvb »
Tb não acho normal, o meu nunca chegou a essa temp. e olha que aqui eh quente pra caramba e meu sistema de arrefecimento não tá lá grande coisa. Qdo esquenta muito chega próx. de 97º C. A ventoinha parece ligar com 95º no meu carro. Falow.
rafaqm13
Registrado em: Sábado 29 2004f Maio 2004 09:27:01 PM
Mensagem por rafaqm13 »
No meu, passou da metade do marcador (95ºC) liga.
[]'s
Ex-01' Ford Fiesta GL 1.0 Álcool
Garagem:
96' GM Corsa GL 1.4 EFI
09' Ford Ka 1.6 Flex Performer
www.fordhp.com.br
nrfilho
Registrado em: Sexta-feira 29 2006f Setembro 2006 01:33:27 PM
Mensagem por nrfilho »
O meu 1.4 liga em torno de 93 graus.
kevaum
Registrado em: Quinta-feira 21 2006f Setembro 2006 09:12:08 PM
Mensagem por kevaum »
Dusão! se o seu carros for 16v é normal que chegue próximo dos 100...o meu é um corsa GSI...e quando estou no transito pesado ele fika lá perto dos 100.... variando entre 95 e 100....na estrada cai para 90.... o 1.6 normal deve trabalhar um pouco mais quente q o 1.0.
Mas tem um detalhe! procure ver o nível da água de manhã cedo... é qnd naum tem pressão no sistema ai da pra saber exatamente se falta água... outro detalhe é a tampa do reservatário...ela é responsavel em aliviar a pressão do sistema....para ver se ela tá boa é simples... deixe o carro ligado até ligar a ventoinha e olha pra ver o nivel da água no reservatório.... o normal é para água estar no mesmo nível de qnd está frio... agora se estiver com muita pressão e a água estiver bem encima lá na boca, troque urgente a tampa do reservatório pois pode estourar algum mangueira, e tbm super aquecer o motor...
É issu ai...
Falow
itanium
Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 06:43:03 PM
Mensagem por itanium »
até 95ºC
raramente fica mais q isso dps q rancou a válvula termostática (se esse não for o nome dela é akela q bloca a passagem de agua qdo tá menos q 90ºC)
Corsa Sedan Super 1.0 8v
Lucídio Serves
Registrado em: Sexta-feira 10 2004f Setembro 2004 02:21:55 PM
Mensagem por Lucídio Serves »
itanium escreveu:até 95ºC
Sorte sua em estar morando em Recife (linda cidade) que sempre tem temperaturas altas e por isso o motor aquece em pouco tempo.
Essa prática de andar sem a válvula termostática, é prejudicial ao motor, porque nas regiões mais frias, o motor demora muito para aquecer e, estando o motor abaixo dos 80 graus, o óleo não protege o motor adequadamente, portanto cuidado, evite essa prática.
_____________________
Lucídio-Curitiba-Pr.
A coisa é simples.
Limpeza do sistema - caso não melhore....
Troca da cebolinha - caso não melhore....
Troca da válvula termostática - aí o sistema fica zerado e a temepratura volta ao normal.
Dusão escreveu:Prezados Amigos, acabei de comprar um corsa 1.6 e estou meio assustado com o ponteiro da temperatura que no transito chega a indicar 100º. Gostaria de saber se isso também acontece no corsa de voceis, pois estou desconfiado que a cebolinha esta demorando para ligar. Com o ar ligado o carro fica entre os 90º e 100º, ou seja acaba trabalhando um pouco mais frio, mas estou encanado de ele estar trabalhando quente de mais. Gostaria de saber a temperatura que o corsa de voceis trabalha. :oops:
No meu caso foi isso o que aconteceu e o carro voltou ao normal.
itanium
Lucídio Serves escreveu:
É quente q só o caramba!!! haeuheuhaeuhae, eu tirei qdo fui pra Alagoas e o cara falou q os carros do sul é que utilizam essa válvula com mais frequência, pois clima frio... é prejudicial ao motor mesmo!
Eu tento segurar o máximo o carro na garagem mas normalmente eu to atrasado, então é pé socado direto! :D
