Fiação do motor
Fiação do motor!!!
Fiação do motor!!!
0
Não há votos registrados
Fios da injeção
0
Total de votos: 0
alanfranzin
Registrado em: Segunda-feira 25 2006f Setembro 2006 09:54:17 AM
Ano de fabricação: 1993
Fiação do motor
Mensagem por alanfranzin »
Alguem sabe onde arrumo a fiação do motor ou tem noção de preço???? Tenho um Corsa MPFI 00/01 e a luz da injeção eletrica acende e o carro começa a falhar. Meu mecanico disse que é a fiação que esta em mal estado, pois quando ele "cutuca" os fios, a luz se apaga.
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
alanfranzin escreveu:Alguem sabe onde arrumo a fiação do motor ou tem noção de preço???? Tenho um Corsa MPFI 00/01 e a luz da injeção eletrica acende e o carro começa a falhar. Meu mecanico disse que é a fiação que esta em mal estado, pois quando ele "cutuca" os fios, a luz se apaga.
Acho melhor você procurar outro mecânico-eletricista para ver se o diagnóstico é o mesmo.
Esse chicote da injeção você encontra em desmanches. Acho que na autorizada deve custar muita grana. Para ter idéia, o chicote do TID custa se não me engano perto de R$1000,00. Um chicote de injeção deve custar ainda mais.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
Daniel_Yamada
Registrado em: Quinta-feira 24 2006f Agosto 2006 12:16:44 AM
Mensagem por Daniel_Yamada »
Como disse o 2Pac, procure outro mecânico.... Trocar toda a fiação por causa disso é PH**....
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
O meu tava com isso e o problema é que o fio negativo que vai até o painel de instrumentos, que passa ali atraz do buraco de por o SOm tava quase se rompeno... eu imendei e soldei e parou, da uma olhada tb no soquete da injeção
