Roubo de carga!
- Registrado em: Sexta-feira 11 2006f Agosto 2006 03:54:01 PM
Instalei um som pesado no meu corsa e estou com um grande problema de perda de corrente na iignição! se utilizo o som em alto volume com o carro em movimento o mesmo tem perca de potencia! gostaria que alguem me ajudasse com este problema! isto é normal ou alguma anomalia?
desde ja agradeço
desde ja agradeço
renattoms escreveu:Instalei um som pesado no meu corsa e estou com um grande problema de perda de corrente na iignição! se utilizo o som em alto volume com o carro em movimento o mesmo tem perca de potencia! gostaria que alguem me ajudasse com este problema! isto é normal ou alguma anomalia?
desde ja agradeço
Talvez seja necessária a troca do seu alternador por um de grande potência e a troca de sua bateria. Quem fez a instalação do seu som, puxou o positivo da caixa de fusíveis ou direto da bateria?
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Mas essa oscilação é normal! meu alternador esta com a carga em 14,2 e com a batida do som cai para 14,1! sobre a instalação ja comprei com ela puxada! e ela vem direto da bateria!
Seria o caso do aterramento?
- :: Premium ::
CARA PELO VISTO É BOM VC DÁ UM GERAL, MAIS CERTAMENTE SERÁ PRECISO TROCAR A BATERIA E PROVAVELMENTE O ALTERNADOR TBM
Perda de potência do motor devido a som eu nunca vi. Seu som deve ser monstro mesmo.renattoms escreveu:Mas essa oscilação é normal! meu alternador esta com a carga em 14,2 e com a batida do som cai para 14,1! sobre a instalação ja comprei com ela puxada! e ela vem direto da bateria!
Pode existir perda na corrente mas, se você diz que não acontece isso tá meio ruim de entender porque existe perda de potência mas, se seu som exige muito de seu alternador, poderá realmente existir perda de potência. Já ouvir falar que fárois de milha faz o carro perder um pouco de potência também, mesmo que seja uma perda minima.
Daqui a pouco aparece alguém mais entendido e dá uma melhor explicação.
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
Troca sua bateria por uma bateria IMPACT que acabou seu problema... ela vc só precisa de completar com um liquido apropriado na troca da manutenção... ao invéz de sugar gasolina ela rouba esse liquido da bateria em caso de grande necessidade. bota uma de no maximo 65A sem trocar o teu alternador.... a bateria comum de 65A tem o impulso de no maximo 100Ah enquanto a impact xega a incriveis 450Ah
pra que nao entendeu:
http://www.autoz.com.br/shopping/loja/D ... 3&ItemID=1
e p/ quem tiver dinheiro sobrano e trocar o alternador:
http://www.autoz.com.br/shopping/loja/D ... 2&ItemID=1
MatheusM escreveu:Troca sua bateria por uma bateria IMPACT que acabou seu problema... ela vc só precisa de completar com um liquido apropriado na troca da manutenção... ao invéz de sugar gasolina ela rouba esse liquido da bateria em caso de grande necessidade. bota uma de no maximo 65A sem trocar o teu alternador.... a bateria comum de 65A tem o impulso de no maximo 100Ah enquanto a impact xega a incriveis 450Ah
Aí Matheus!!!
Que liquido seria esse para esse tipo de bateria? Seria uma solução normal de bateria?
PELO SPORT, TUDO!!!
PELO SPORT, TUDO!!!
- davi.leao
- Registrado em: Quarta-feira 23 2006f Agosto 2006 04:07:35 AM
Cara se sua bateria já for boa, vc n precisa troca-la. Existe um capacitor para som, vc tem que ir em alguma loja de instalação e instala-lo. Não sei quanto custa, meu som tambem está assim e um amigo meu (que tem loja de som) falou que eu tenho que por esse capacitor!!!!
- Registrado em: Quinta-feira 10 2006f Agosto 2006 01:09:45 PM
Brodher antes de vc sair trocando bateria, mexendo em alternador pasa em auto eletrico verifica se o seu caregador esta caregando a carga correta, se o seu carro tiver Ar ele tem q carregar em torno de 70A se não tiver Ar ele carega em torno de 60A a 65A .... Depois verifica a agua de sua bateria ve se esta no nivel .... Depois verifica o positivo do seu som onde esta ligado para verificar isso corretamente passa em uma outra casa de som sem ser a q vc foi e pede para eles fazerem uma analize correta da ligação de seu som .... Depois se precisar trocar alguma coisa vc troca sem gastar dinheiro a toa trocando isso ou aquilo !!!!
1.0 T 150 cv
- 476 Exibições
