INSTALAÇÂO DE PAINEL RPM FUNDO AZUL
DML
Registrado em: Domingo 13 2006f Agosto 2006 12:08:02 AM
Mensagem por DML »
Aí galera!! Seguinte:
Meu corsa tem um painel simples com:
W=1150
45L
200km/h
Eu tou querendo instalar um painel com rpm fundo azul mas, só tem:
W=1134
45L
220km/h
Será que dará problemas com marcação de velocidade. luzes do painel de instrumentos, etc.?
Alguém aqui já fez algo parecido ou sabe informar se havará problemas, pois, alguns vendedores dizem que dará problema e outros dizem que não haverá problemas com nenhuma marcação, somente que eu precisarei puxar o fio para ligar o RPM.
Aguardo ajuda.
Classic 2009/2010 VHC E Preto
PELO SPORT, TUDO!!!
pide
Registrado em: Quarta-feira 25 2005f Maio 2005 06:33:44 PM
Mensagem por pide »
problemas maiores nao vai dar
soh a marcação vai ser errado
mas isso levando em algum kra q mexe com paineis ele vai regular pra vc tranquilo
DML
Mensagem por DML »
A marcação vai ser errada somente no velocímetro?
Tipo, marcaria 100km/h no painel mas, na verdade o carro estaria a 120km/h?
A diferença que dará é devido ao W ou devido a marcar até 220km/h?
PELO SPORT, TUDO!!!
Weco
Registrado em: Domingo 06 2006f Agosto 2006 04:21:00 PM
Mensagem por Weco »
2Pac escreveu:A marcação vai ser errada somente no velocímetro?
Acho q vai marcar errado por causa dos 2. O ideial é tentar regular ele, mesmo q vc num consiga um profissional pra isso, tente comparar com outro carro ou com akeles pardais q mostram a velocidade e vai ajustando o "0" do velocimetro até ficar perto do ideal...e se for pra errar, q erre pra mais heim, pra num ter problema com multas...
pide
Mensagem por pide »
creio q vai ser errada somente no velocimetro
e ela fica errada por causa do W e dos 220km/h
mas se vc regular fica blz vai marcar certinho
DML
Mensagem por DML »
Será que é confiável regular o painel? Não dará problemas por ter sido mexido?
PELO SPORT, TUDO!!!
pide
Mensagem por pide »
nem... vai ficar como se fosse original
DML
Mensagem por DML »
Valeu!!
PELO SPORT, TUDO!!!
rogdigue
Registrado em: Terça-feira 29 2004f Junho 2004 06:31:50 PM
Mensagem por rogdigue »
Eu coloquei um painel 1134 e não mudou nada. E o RPM já sai funcionando.
MatheusM
Mensagem por MatheusM »
É bom manter o original :wink: tem azul 1100 e 1150... Interfere só um pouco na injeção do carro pois o painel fornece algumas informações p/ ela. Tanto que se vc andar sem painel o carro da um consumo absurdo, Só nao sei como isso funciona + é fato pode perguntar p/ muitos membros do clube... Eu tenho o painel amarelo e gostei dele + que do azul ele tb é translucido
