Pessoal, conheci o forúm esta semana. Estou com problemas no meu Corsa e venho a vocês pesir ajuda.
Tenho um Corsa Classic VHC 2004 com kit gás.
De uns meses pra cá, na gasolina o memso começou a engasgar, como se estivesse sem combustível, e em ponto morto o giro fica baixo.
Colocando no scanner acusa pressão do coletor irregular. Já troquei o MAP e não adiantou.
Desliguei o gás e nada. O mecânico que está mechendo no carro está achando que é o módulo de injeção.
Alguém já ouviu falar de algo parecido?
Conto com a ajuda de vocês
Grato
Witka.
Problemas com Corsa VHC
confere todas as ligacoes de mangueiras ao coletor...tem varias q o coletor fica puxando gerando vacuo, e precisa da resistencia do outro lado pra criar esse vacu, se estiver rasgada ou solta nao cria o vacu
- Registrado em: Quarta-feira 27 2005f Abril 2005 01:42:29 PM
Obrigado Corsomovel, já chequei todas as mangueiras está tudo OK!. Acredito que meu problema esteja no TPS (Sensor de posição de borboleta).
Gostaria de saber se alguém terias os valores de referência dos sensores do VHC (ex.: tensão de entrada, tensão, etc. de saída de cada sensor) especialmente do TPS.
Você saberia dizer se o TPS do corsa MPFI 1.6 97 é o mesmo do VHC?
Agredeço antecipadamente.
Witka
Witka
acho q os sensores sao todos iguais na linha corsa toda
- 8579 Exibições
- 13 Respostas
- 10637 Exibições
- 13844 Exibições
- 2637 Exibições
- 19239 Exibições
- 13316 Exibições
- 8615 Exibições
- 3090 Exibições
- 13065 Exibições
- 4343 Exibições
