hallmeter
- Registrado em: Segunda-feira 17 2005f Janeiro 2005 07:34:03 PM
Como ligo o hallmeter? sei que o sinal sai pelo fio roxo da lambda, mas como ligo sem ter que " descascar o fio?
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Rodas de Liga do Astra Sunny
- MP3 Kenwood KDC-MP562
- Faroletes
- por enquanto é só pessoal....
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
- Registrado em: Segunda-feira 05 2004f Julho 2004 11:08:32 AM
Eu não sei se tem outros meios, mas eu enxergo 2 modos de fazer:
1) O fio roxo sai do coletor de escape e vai até um conector que tem no bloco do motor. Nesse encaixe tem como vc separar o fio (observe bem, é uma conexão do fio que vem do chicote com o fio roxo). Então vc pode fazer um conectorzinho em forma de T entre o fio roxo, o fio do hallmeter, e o fio do chicote;
2) Dentro do carro, na centralina, o conector B11 corresponde ao sinal da sonda lâmbda. Nesse caso vc precisaria fazer um pequeno corte no fio, só pra descascar, e puxar o sinal para seu hallmeter a partir dele. Ou então pode usar um fio bem fininho, que caiba junto com o metal no conector do pino B11 e enfiá-lo lá (sem soldar nem nada, pelo amor de Deus!), pois só com esse contato já seria o suficiente para pegar o sinal.
Abraço...
Abraço...
Carlos Eduardo (Zap)
Pick-up Corsa Sport 1.6 MPFI (2003)
humm pegar da central seria mais interessante, não precisa passar fio do cofre pro interior e tb deixa o fio da sonda do motor intacto
nao sei viu, vai ter q descascar ou ligar no conector de imenda q tem no cofre
É que descacar o fio eu tenho medo...pode ter interferência no sinal mandado pra central da ie...
Qto à segunda opção, no novo corsa vhc o conector b11 tb se refere à lambda?
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
veja bem pq o seu é VHC e possivelmente a pinagem na central, nao seja a mesma....seria mais negocio fazer a ligacao do chicote da lambda com o da central, ali no cofre, pelo conector mesmo.....do contrario seria apenas descascar, nao precisa cortar, descasque e enrole o fio q vai para o hallmeter.....isole e pronto, esta feita a ligacaoNew Corsa escreveu:É que descacar o fio eu tenho medo...pode ter interferência no sinal mandado pra central da ie...
O melhor seria se eu conseguisse uma espécie de "t" pra colocar entre o conectora da lambda e a central...vcs conhecem algo assim?corsomovel escreveu:veja bem pq o seu é VHC e possivelmente a pinagem na central, nao seja a mesma....seria mais negocio fazer a ligacao do chicote da lambda com o da central, ali no cofre, pelo conector mesmo.....do contrario seria apenas descascar, nao precisa cortar, descasque e enrole o fio q vai para o hallmeter.....isole e pronto, esta feita a ligacaoNew Corsa escreveu:É que descacar o fio eu tenho medo...pode ter interferência no sinal mandado pra central da ie...
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
nao conheco esse tipo de conector em eletronicaNew Corsa escreveu:O melhor seria se eu conseguisse uma espécie de "t" pra colocar entre o conectora da lambda e a central...vcs conhecem algo assim?corsomovel escreveu:veja bem pq o seu é VHC e possivelmente a pinagem na central, nao seja a mesma....seria mais negocio fazer a ligacao do chicote da lambda com o da central, ali no cofre, pelo conector mesmo.....do contrario seria apenas descascar, nao precisa cortar, descasque e enrole o fio q vai para o hallmeter.....isole e pronto, esta feita a ligacaoNew Corsa escreveu:É que descacar o fio eu tenho medo...pode ter interferência no sinal mandado pra central da ie...
Vc poderia fazer um conectorzinho em T sozinho. Teria que usar a criatividade, pois vai ser muito difícil achar um que sirva no conector do Corsa.New Corsa escreveu:O melhor seria se eu conseguisse uma espécie de "t" pra colocar entre o conectora da lambda e a central...vcs conhecem algo assim?
Quanto ao fio da centralina, como o seu Corsa é novo, eu não sei te falar. Só sei que se ele for verde, as chances são muito altas...
Abraço...
Valeu galera, obrigado pelas dicas...é muito bom saber que podemos contar com os amigos pra resolver os pequenos problemas que as nossas queridas sarnas causam...hehehe
Novo Corsa VHC
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
- A/C
- DH
- VE, TE
- Faroletes
