TRAVA ELÉTRICA...ME AJUDEM!!!!!
Brother
Registrado em: Quarta-feira 17 2004f Novembro 2004 09:48:27 AM
Mensagem por Brother »
FALA PESSOAL!!! SE LIGUEM, MEU CARRO TEM TRAVA ELÉTRICA E DE UNS TEMPOS PRA CA, ELA VINHA APRESENTANDO UMAS PANES...AS VEZES EU ABRIA PELO LADO DO MOTORISTA, E SÓ ABRIA ESSA PORTA, A DO CARONA CONTINUAVA FECHADA....BOM, O BAGULHO FOI SÓ PIORANDO E AGORA, A PORTA NÃO ABRE MAIS..SE EU PUCHAR O PINO, ELE VOLTA E A PORTA NÃO ABRE..NEM SE EU TENTAR ABRIR COM A CHAVE....A CHAVE NÃO GIRA NA MAÇANETA.....O PIOR É QUE PRA EU DESMONTAR A PORTA EU TENHO QUE ABRI-LA...JÁ TIREI O FUSIVEL QUE ACIONA A TRAVA ELÉTRICA E NADA..LEMBRO QUE ANTES, EU CONSEGUI ABRIR, MAS ELA DEU UM ESTALO FORTE NA MAÇANETA...O QUE PODERÁ SER...TERIA ALGUM OUTRO MODO DE ABRIR A PORTA OU FAZER COM QUE AS TRAVAS FIQUEM MANUAIS. FIZ TANTA FORÇA QUE QUASE QUEBREI A CHAVE, MAS NÃO CONSEGUI ABRIR....ME AJUDEM AÊ! VALEU!
OBS: IMAGINEM SE ACONTECEM NAS DUAS PORTAS COMIGO DENTRO DO CARRO...EU TERIA QUE SAIR PELA JANELA DO CARRO...ESPETÁCULO DE IMAGEM!!! KKKKKKKKK
putz cara, tem q ver se a parte mecanica da trava nao foi danificada, a eletrica deixa duro, mas nao a ponto de nao ter como abrir
Brother
corsomovel escreveu:putz cara, tem q ver se a parte mecanica da trava nao foi danificada, a eletrica deixa duro, mas nao a ponto de nao ter como abrir
Pois é...o pior é que não dá pra desmontar a porta sem abri-la antes....ferrou....
edu do corsa
Registrado em: Domingo 16 2003f Novembro 2003 10:44:43 PM
Mensagem por edu do corsa »
sera q não tem algum curto, fazendo com q o motor da trava eletrica fike em tempo integral acionado?
Brother
edu do corsa escreveu:sera q não tem algum curto, fazendo com q o motor da trava eletrica fike em tempo integral acionado?
PÔ, NÃO SEI, MAS SE TIVER EU ACHO QUE NÃO VOU SABER IDENTIFICAR NÃO!!!! SE BEM QUE AINDA NÃO REPAREI SE A TRAVA DA PORTA FAZ O BARULHO QUANDO ABRO PELO LADO DO MOTORISTA.....TO VENDO QUE EU VOU TER QUE ARROMBAR A PORTA PRA PODER RETIRAR A TRAVA...P...QUE P....!!!!!
acha a central e desliga, asism vc deixa independente as travas ai fica tudo manual as travas, vc vai saber se é mecanico ou eletrico
Brother
corsomovel escreveu:acha a central e desliga, asism vc deixa independente as travas ai fica tudo manual as travas, vc vai saber se é mecanico ou eletrico
PÔ CORSO...O QUE SERIA ESSA CENTRAL? VC PODE ME EXPLICAR COM É ISSO...SOU MEIO LEIGO EM PARTE ELETRICA....VALEU!!!
é o controle das travas, fica em algum lugar no seu carro ela q comanda q vc fecha a do motorista e tal, ai fecha as outras....nao sei te dizer onde estara no seu carro, so fucando mesmo, deve ter 7 ou 8 fios no chicote
Twincept
Mensagem por Twincept »
Sei n heim.. isso aconteceu com meu ex-Celta Uma Vez... Ela travou tudo la.. nem na Chave abria.. A Sorte era que Tinha Vidro eletrico.. dai baixei o mesmo pelo controle do Alarme... Entrei no carro pela Janela :P:P
Desliguei a central mais mesmo assim ela n rodou a chave n..
Dai levei la na Loja e talz... E o Cara teve que mexer dentro da porta la.. sem abrir a mesma. a sorte tb é que no Celta.. era só encaixe... Dai ele puxou de um jeito la.. ela abriu uma area.. dai ele puxou o Pino la por dentro da porta pra poder abrir a mesma.. Mó Novela.. teve que trocar o motor da trava la... Mai deu mó trabalhao euheuhe
Atual:
Antigos:
Corsa Hatch 1.0 VHC 2004
Celta 1.0 MPFI 2000
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 1998
Corsa Hatch GL 1.4 EFI 1996
Brother
Brother escreveu:
JÁ É..VOU TER QUE SONDAR O CARRO PRA VER ONDE FICA A CENTRAL....VOU VER SE NO MANUAL DO CARRO FALA ALGUMA COISA OU ENTÃO EU MANDO UM E-MAIL PRA CHEVROLET.....AS VEZES PELO ANO E MODELO ELES SAIBAM...VALEU MESMO!!!
