COMO INSTALAR LED SEM COLOCAR EM OTRO
- Registrado em: Sábado 23 2005f Abril 2005 12:47:13 PM
ola, eu tava kerendo colocar led embaixo do carro e no assoalho...
so qe eu nao keria mudar nda d dentro... como os fios... e sim puxar direto da bateria um fio novo, para nao mudar os outros led....
como puxar fio da bateria com a voltagem certa.. sem retirar nenhum led para instalar esses d auto-brilho... ???
vlw... conto com vcs
- Ano de fabricação: 2005
não entendi de que outros leds vc está falando, mas p/ colocar qualuqer outro tipo de iluminação vc puxa o fio da bateria e pronto é td 12V....mas no caso do led vc usa um resistor p/ segurar td essa voltagem!
simples !
compre um porta fusivel e coloque logo na saida do positivo da bateria,puxe um fio e passe pela borracha ali que passa a fiação no lado do motorista
pra ligar o led de alto brilho vc precisa ver que tipo de associação de leds vc vai fazer
da uma olhadinha nesse link q o deivy postou pra nós.aí vc calcula o resistor certinhu,lembrando q dependendo da cor do led o valor do resistor muda
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... /index_eng
Mas eu keria o fio com o negativo junto, nao preciso ligar o fio com o polo negativo junto???
o led ta com resistor para 12v e usa 0,20A
eu uso qual fusivel ??
VLW
VLW
colocar o valor mais proximo do consumo pra cima, qto ao negativo vc pode ligar em qualquer lugar da carroceria do veiculo,ache um parafuso que seja atarrachado na lata e ligue um negativo alipwPP escreveu:Mas eu keria o fio com o negativo junto, nao preciso ligar o fio com o polo negativo junto???
VLW
entaum eh... comprar esse porta fusivel... liga no polo positivo da bateria... puxar o fio para o painel e soldar junti com resistor do led . e otro fio na carroceria neh?
eh o fio descascado no polo e esta tudo certinho ?
eh isso aew ,mas nesse circuito entro o porta fusivel e o resistor vc precisa colocar um interruptor ,senão o led vai fikar o tempo todo acesopwPP escreveu:entaum eh... comprar esse porta fusivel... liga no polo positivo da bateria... puxar o fio para o painel e soldar junti com resistor do led . e otro fio na carroceria neh?
eu usei um fio preto bem discreto.pwPP escreveu:mas nao fikara mt feio 1 fio descascado no meio da bateria?
esse porta fusivel pode usar o painel d fusivel do carro neh?
o porta fusivel eu aconselho a por o mais proximo da bateria possivel,coloque ali pertu da bateria mesmo
- 14363 Exibições
- 2201 Exibições
- 1059 Exibições
