E ai galera tudo blz ... caracas aqui em Sampa tá mô friaca hehee
Mais então .. minha duvida é o seguinte .. meu corsa está fazendo um barulho estranho tipo arranhando o motor o que pode se . levei no Mecanico ele diz que é correia dentada , blz troquei a correia e alivio o barulho mais ele ainda continua fazendo o mesmo ruido mais um pouco baixo isso é normal ?
puts tenho outra pegunta tambem .. é normal o Corsa não pegar na primeira sem usar o acelerador .. meu corsa é um piquet 97 injeção e tal . mais ele nunca pega quando só colocar a chave no contato e dar a partida . diz o mecanico tambem que é normal .. é normal mesmo isso o do meu cunhado não é desse jeito o que pode ser?
Não sei se fui explicativo mais fiz o possivel hehehe
FALOWWW GALERA !!!
Duvidas ? , Barulho
- Registrado em: Quarta-feira 13 2005f Abril 2005 01:26:50 PM
Amo meu meu Corsa Piquet .. Vai Amarelinho Vai !!! !
- CORSÁRIO
- Registrado em: Sexta-feira 22 2004f Outubro 2004 11:09:58 AM
Boa tarde...
Quanto a nõ pegar na 1ª não é normal... meu corsa sempre pega na 1ª, sempre mesmo...
Agora quanto a esse barulho que vc tá dizendo...."Arranhando o motor "
, acho que pode ser algum problema na bomba d'água, pois o corsa do meu primo fazia um barulho bem estranho tbm tipo arranhando
, e o mecanico se não me engano trocou o rolamento da bomba...
Mas vamos esperar um pouco mais pra ver oque os outros corseiros dizem a respeito , Flows
1.T -> Até que enfim!!!
pode ser bomba d'agua, tensionador da correia, rolamento de alternador
- Registrado em: Terça-feira 02 2003f Dezembro 2003 10:55:32 AM
- Ano de fabricação: 1995
Cara, pra tentar corrigir o prblema da ignição, deixa o polo positivo da bateria desligado por uma noite e no dia sequinte vc liga a beteria e passa a dar a partida sem jamais colocar o pé no aceleredor.
Se não resolver, é bom vc checar a pressão da bomba de combustível, velas, modulo de ignição (bobina), e até o estado da bateria.
Valeu!!!
Valeu!!!
- Rodrigosc
- Registrado em: Segunda-feira 28 2005f Março 2005 08:49:28 PM
o meu naum pegava na primeira ! botei no ponto e eh soh virar q pega d primeira ateh d manhã!
Uma outra dica eh pisar na embregem quando for dar a partida, pois vc libera a transmissão e assim fica mais leve para o motor d arranque, e bateria!
Quanto a pisar no acelerador isso naum eh normal ! portanto q c naum me falha a memoria o manual traz algo a respeito ! A injeção jah faz isso por vc! Ela jah acelera o carro sozinha, pois c vc tiver um tacometro vc vera q o carro fica acelerado depois da partida por uns 10 segundos + - !
Carro carburado vc precisa pisar no acelerador ai sim ! Eu tinha um monza carburado q se de manhã naum desse 3 bombadas no acelerador ele naum pegava! e olha q tava sempre reguladinho!
Antigo e feliz proprietário de um Corsa Windsuper 2P - 1.0 - E.F.I , hoje de Palio 1.6 16V.
- Rodrigosc
Isso funciona tb! O meu quando começa a pentelha muito com motor acelarado ou morrendo, eu deixo ele de castigo a noite toda ! De manha quando tiro do castigo ele tah bonzinhu jah! Mas tem que seguir a ordem dos polos como o Fabriciodf citou!
- 6767 Exibições
- 3354 Exibições
- 4820 Exibições
- 1397 Exibições
- 2920 Exibições
Última mensagem por Jacitdm
- 4366 Exibições
- 5666 Exibições
- 16432 Exibições
- 4718 Exibições
- 5176 Exibições
