instalação dos spot
- Registrado em: Segunda-feira 07 2005f Março 2005 12:13:22 PM
e ae pessoal como vc vao?
seguinte me ajudem com uma duvidazinha leve...
comprei ums spot mini neom para colocar dentro do carro(pra fazer uam zoeirinha) ai o negocio fala que funciona com 12 V
oque eu fiz?
pegeui um carregador de celular, pegeui os fiozinho, juntei os dois mini neom os positivos e negativos em seus devidos lugares, e coloquei o carregador de celular no acendedor de cigarro do carro que eh 12V
acendeu fico bunito , pra desligar eh so tirara o carregador e blz..
a minha duvida...
quandos desse eu posso pendurar ? tipo .. meu irmao faloq ue os fios podem esquentar e nominimo derreter e no maximo pega fogo...
minha duvida.. se eu colocar uns 8 mini neom nesse circuito que ue fiz no cinzeiro do carro ira ter problemas? tanto no neom qunato nos fios do acendedor?
e ai . oque ue faço apra ligar bastante desses mini neom?
abraço..
para conhece oque eu insteli segue o link da outoz
http://www.autoz.com.br/shopping/loja/I ... 5&ItemID=1
falo familia
oque eu fiz?
a minha duvida...
abraço..
falo familia
Corsa Sedan 1.6 8V 02/03 - De tiozão pq eu comprei do meu pai... tudinho original... por enquanto.
Agora encamisetado...
no caso ligando no acendedor de cigarro, o limite sera a bateria ou o fio
- Andrezinho
- Registrado em: Quarta-feira 06 2005f Abril 2005 05:43:03 PM
Cara... Num saco muito de eletrônica naum, mas acho que vc pode montar os spots fixados onde vc quiser no carro. Se colocar um interruptor pra ligar e desligar e os resistores adequados no positivo dos led´s vai ficar melhor. Parece que usa uma fórmulazinha prá calcular o resistor: Voltagem da bateria menos voltagem do led dividido pela amperagem do led. Tipo 12V da bateria - 3V do led (exemplo) = 9V. Se for um led de 30 mAmp vai dar 9 / 0,030 = 300 (resistor de 300 Ohms). Vai pendurando eles em paralelo no fio e prendendo onde vc quiser... Eu coloquei um interruptor de farol de neblina original ligando os leds no interior do carro e um pseudo-angel eye no farol tudo junto. Ficou beleza...
- Registrado em: Sábado 15 2003f Novembro 2003 08:06:01 PM
bom, pelo q eu entendi esse "spot" q tu comprou jah vem com resistor, pq senao jah teria queimado quando tu ligou nos 12 volts... olha soh, na questao de derreter ou pegar fogo eh muito dificil kra, pra cada led puxa em media 20mA e isso eh uma corrente bem baixa... eu liguei no kadett do meu amigo 4 leds ali embaixo do painel, 2 pro motorista e 2 pro carona e ficou legal... e ainda tem o eskema de lixar a cabeça do led pra abrir o foco de luz!!! mas dependendo da posiçao q tu colocar o led vai aumentar a area iluminada tb... no caso do kadett eu coloquei ele de lado atras do console central, entao o feixe de luz (sim, o led tem foco) cobre uma regiao maior!!! isso eh questao de teste!!! entao, liguei os 4 leds com seus devidos resistores (no teu caso nao precisa pq jah tem) em paralelo com um fio duplo de telefone e tah blz!!! soh um conselho, quanto tu pagou isso??? acho q se tu comprar o led e o resistor separado sai bem mais barato, pq meu outro amigo pagou 12 pila um soh!!! soh pq vinha o led o resistor eh um suporte articulado... mas isso eh frescura jah!! ok??? qualquer duvida tamos ai!!!
| Corsa GL 1.4 com cabeçote rebaixado |
ah, soh pra deixar claro... no caso da instalaçao q eu fiz no kadett eu puxei os fios direto da bateria ok??? abraços...
ah tah entendi... mas como sou meio lerdinho ainda.. entao vc fez o segunte? pego dois fios grudo lah na bateria trouxe para dentro do carro e coloco todos os leds lah? quer dizer neste fiu? e isso nao tem problema?kiko escreveu:ah, soh pra deixar claro... no caso da instalaçao q eu fiz no kadett eu puxei os fios direto da bateria ok??? abraços...
entao cara eu comprei esse mesmo com suporte articulado de 12 reais.. tem um link lah em cima do lugar que eu comprei autoz.. pagueir caro mesmo.. mas como nao manjo de eletronica.. nao sei qual led compra nem qual resistor comprar tb..
valeu familia!!
exatamente!!! coloca todos em paralelo com o fio, em paralelo eh o seguinte, tu liga o + de todos os leds no + do fio, e o - de todos os leds no - do fio!! facil neh???
se quiser comprar separado eh soh comprar led de alto brilho da cor que tu quiser (custa em media 2 reais) e um resistor de 470 ohms (custa uns 10 centavos), olha a economia!!! dae tu solda o resistor de preferencia na perna positiva do led e pronto!!!
qualquer duvida to ai!!!!
kiko escreveu:exatamente!!! coloca todos em paralelo com o fio, em paralelo eh o seguinte, tu liga o + de todos os leds no + do fio, e o - de todos os leds no - do fio!! facil neh???
so mais uma duvida eu prometo heheh...
pode colocar quantos led quiser? nao tem rolo nenhum? tipo arranja uns fios mais grossos, ou sei lah..
isso tudo no fio do acendedor de cigarro...
- Registrado em: Quarta-feira 06 2005f Abril 2005 04:24:54 PM
O pessoal da eletrônica que me corrija, mas acho que você pode ligar varios leds sem problemas. O consumo de cada um é muito baixo.
Israel - São Paulo - Corsa Sedan 1.8 02
fica na ordem de 3V por 20mA cada ledifreire escreveu:O pessoal da eletrônica que me corrija, mas acho que você pode ligar varios leds sem problemas. O consumo de cada um é muito baixo.
- 3601 Exibições
- 7837 Exibições
- 9167 Exibições
Última mensagem por vitorsl
- 923 Exibições
- 9079 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 10186 Exibições
- 38 Respostas
- 47471 Exibições
- 814 Exibições
- 5181 Exibições
- 10062 Exibições
