Falha no Motor!
- Registrado em: Quarta-feira 17 2004f Novembro 2004 09:48:27 AM
Bom dia galera! Ultimamente, o meu carro anda apresentando o seguinte sintoma: As vezes, logo depois que eu ligo, o carro começa a falhar como se estivesse trabalhando com um cilindro a menos..quando acelero, o motor dá a impressão de estar tremendo e o carro não desenvolve de jeito nenhum...só depois de eu dar umas aceleradas bem fortes, é que o carro volta ao normal..isso as vezes demora uns 10 minutos para normalizar. Sem contar que o carro anda batendo tuchos logo quando ligo e depois ele para. Será que é a bomba de óleo que esta indo pro espaço? Pensei em usar o Enigme Flush (é assim que se escreve???), mas fis descarbonização do cabeçote a alguns meses e acredito que o carro não tenha nenhuma borra....ou será que estou enganado! Gostaria de saber, como é esse processo de descarbonização....eles limpam todas as galerias e dutos do motor? Sou meio leigo nessa questão e gostaria que vcs me ajudassem.
Ah! Troquei na terça, a bomba de combustivel do meu carro e ficou beleza, mas o meu carro é EFI e quando percebi, a bomba era pra MPFI..será que tem algum rolo???
É nóis!!!!!!
É nóis!!!!!!
descarbonizar o cabecote eles tiram residuos q ficam impregnando da queima de combustivel....uma queima nao perfeita.....
o engine flush vc usaria pra limpeza de galerias por onde o oleo flui, recomendo vc estar utilizando gasolina com um frasquinho preto da STP, usei e é show....
- MaxDoCorsa
- Registrado em: Quarta-feira 16 2005f Março 2005 01:49:35 AM
A bomba do EFI trabalha com 0.8 BAR, e a bomba do MPFI trabalha com 2.0 BAR. Agora é claro que vai funcionar, só não sei se a bomba vai queimar ou ter sua vida útil reduzida ou até mesmo ela ferrar o regulador de pressão que vai "segurar" o excesso de pressão que deveria ser de 0.8 BAR máximo.Brother escreveu:Bom dia galera! Ultimamente, o meu carro anda apresentando o seguinte sintoma: As vezes, logo depois que eu ligo, o carro começa a falhar como se estivesse trabalhando com um cilindro a menos..quando acelero, o motor dá a impressão de estar tremendo e o carro não desenvolve de jeito nenhum...só depois de eu dar umas aceleradas bem fortes, é que o carro volta ao normal..isso as vezes demora uns 10 minutos para normalizar. Sem contar que o carro anda batendo tuchos logo quando ligo e depois ele para. Será que é a bomba de óleo que esta indo pro espaço? Pensei em usar o Enigme Flush (é assim que se escreve???), mas fis descarbonização do cabeçote a alguns meses e acredito que o carro não tenha nenhuma borra....ou será que estou enganado! Gostaria de saber, como é esse processo de descarbonização....eles limpam todas as galerias e dutos do motor? Sou meio leigo nessa questão e gostaria que vcs me ajudassem.
É nóis!!!!!!
NA DÚVIDA, NÃO INSTALE-A, É MELHOR TROCAR. !! ! !
CORSA 1.0. É "MIL" MAS É "MEU". !! !! !!
acho q vai dar exesso, (como escreve isso), mas o dosador faz o seguinte chega na pressao q ele é ajustado e ele abre o retorno, mas comom vem muita pressao na linha ele vai ficar aberto o retorno o tempo todo e mesmo assim, dificil dar vazao a tudo q tem q voltar ao tanque
- LEO.UFF (Kreator)
- Registrado em: Sábado 16 2005f Abril 2005 01:42:25 PM
Meu carro tem esse mesmo problema.
1- Mas ele faz uma vez a cada 10 partidas e toda vez é com o motor frio (+8 horas desligado). Antigamente ficava 1 minuto no maximo, teve uma vez a pouco tempo que eu andei uns 5 minutos assim. Nao adianta acelerar que ele continua falhando... sinistro
2- As vezes ta batendo tucho tb...
3- Meu carro frio, logo quando sai, parece que ta com grude no motor, ele fica agarrando pra sair (ate jogar o giro alto)
Essa semana, joguei 1 frasco de motormax flush (acho que é isso) e tirei junto com o oleo (saiu um oleo queimado normal). Joguei um oleo novo com stp engine flush deixei o tempo la e tirei junto com oleo e filtro. O mais estranho que o oleo saiu meio preto e sem nada fora do normal. Agora quando eu tirei o filtro saiu uma oleo muito aguado (acho que o produto ficou retido todo no filtro).
Botei um oleo mais fino (20w40) e ate agora o problema de tucho diminuiu e o problema do carro falhar nao aconteceu mais.
Vou jogar mais um frasco de stp com o filtro limpo (pq o outro ja tava com 7000km) pra ve se o produto nao fica preso no filtro.
Vamos ver se resolveu...Ah a parada do motor qd frio ficar preso (grudando) deu uma melhorada mas ainda nao ta legal nao.
Eae brother blz...é já li algo sobre isso...colocando óleo 20W40 os tuchos trabalham melhor...qual a quilometragem do seu carro? Voce já usou aditivo no óleo do motor e tal e continuou, ai fica duvidas.
Esse aditivo é para rodar nornal ou pra deixar no maximo 10 minutos e drenar, pra eliminar borra?
Explica melhor essa parada do aditivo!
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- Registrado em: Sábado 25 2004f Setembro 2004 03:37:07 PM
tive esse problema com minha pickup. Erá bomba de oleo e devido ao mal funcionamento comeu o comando tbm... da uma olhada nisso antes q a brincadeira saia + cara... paguei 180R$ na bomba + MO p/ troca
Olha eu coloquei esse aditivo Engine Flush no óleo antes da troca e deixamos o motor funcionando por mais ou menos 4 minutos. Nisso já tinha rodado com ele pra esquenntar o óleo e chegar no posto. Após drenou-se todo o oleo e colocou-se oleo novo + filtro.
O óleo sai bem mais fino e mais escuro, por ter dissolvido as borra, encrostação da mesma nos dutos de passgem de óleo.
Agora que o motor ficou mais silencioso, macio, sem rangido, etc, ficou...valeu o investimento...
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
bom deixar entre 10 e 15 min mesmo, pra circular bem mesmo, ja com o carro quente e o oleo menos viscoso, ai deixa circular bem pelo interior do motor, sai um oleo bem escuro mesmo, dificil notar sair tijolinhos, mas a tendencia é escurecer bem o oleo, mesmo sendo novinho
Por enquanto o carro tá Ok! Não notei nenhuma alteração desde que coloquei bomba de mpfi...vou pagar pra ver. Quanto ao flush, tô a cada dia mais interessado em coloca-lo no meu carro para ver qual o resultado..quero ver se pelo menos os tuchos melhoram um pouco!!!
- 9582 Exibições
- 2954 Exibições
Última mensagem por tereit
- 3519 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 6917 Exibições
- 4053 Exibições
- 5046 Exibições
- 797 Exibições
Última mensagem por Max Saile
- 7297 Exibições
- 522 Exibições
- 5234 Exibições
Última mensagem por lucas1988
