[DÚVIDA] -É possível instalar direção escamoteável no Corsa?
- Julio Borba
- Registrado em: Quinta-feira 13 2003f Novembro 2003 07:38:02 AM
- Ano de fabricação: 2004
E aí pessoal!? Blz?!
Tenho duas grandes dúvidas!!!!
Alguém já pensou em colocar um direção (volante) escamoteavel como existe nos outros carros da Chevrolet?! Pq o Corsa é um dos únicos (ou senão o único) q nunca teve esse "acessório".
E se alguém já fez algo ou tentou fazer à respeito disso!.
Abraços à todos!
Abraços à todos!
- Roberto Tadeu
- Registrado em: Domingo 30 2003f Novembro 2003 11:38:17 PM
Isso realmente seria bom... mas deve dar um trabalho do kpta....
Classic 1.0 Branco Táxi, álcoolatra de nascença, sem nada. Igual a Oi: Simples assim.
- Registrado em: Sábado 02 2007f Junho 2007 11:19:08 AM
Ressucitando o tópico, alguém já viu a coluna do astra desmontada? Pensso que talvez dê pra adaptar ......
Ninguém mais?
Ninguém mais?
Fala galera!
Ninguém até hoje? Esses dias, fiquei mais p...: Ví um fusca acabado com coluna escamoteável e direção do Monza EFI e funcionando perfeitamente!!!!!
Perguntei ao dono e ele disse que já havia comprado o carro assim. Ninguém conhece alguma empresa que faça o trampo? Será que não tem esquema mesmo pra nós???
Pessoal, alguém sabe se a Meriva ou Zafira sairam com escamoteável? questiono pois um cara de desmanche disse que aparentemente, as características da coluna da Meriva são bem próximas das do corsa.
Se alguém descobrir, avise pois estou na correria pra descobrir qual vai ser. Depois vai ser correr atrás do profissional pra montar pois ainda não achei....
Abs!
William
Abs!
William
Pessoal, ví uma coluna de vectra num desmanche e como o cara tinha uma de Corsa C, coloquei as 2 juntas e a parte próxima do volante é quase idêntica, sendo que a carenagem plástica de fixação das chaves de seta e contato são iguais, sendo que no vectra, a alavanca de regulagem passa ali no meio e inclusive a do corsa tem a passagem tb. Após isso, as diferenças aparecem como ponto de fixação contendo a "engenhoca" toda da regulagem, comprimento, estricas, etc....
Pergunto: será que não dá remover a fixação com o sistema e soldar na posição original da do corsa? Acho que só iriam restar os acertos nos acabamentos plásticos...
Segue uma foto, sendo a de cima a do Vectra e a de baixo, a do Corsa C.
Tiram as conclusões e me auxiliem pois muitos mecânicos me desaconselham a mexer mas não sei se é por conta do maior trabalho na adaptação...:
A fixação com acionamento:
alguem me ajuda?
abs!
alguem me ajuda?
abs!
- Registrado em: Quarta-feira 26 2017f Abril 2017 06:48:27 AM
Levantando o tópico, então William, conseguiu fazer a adaptação? Estou no mesmo dilema, sempre tive carros com regulagem de altura do volante, quero muito colocar no corsinha.
E aih William, seguiu com a tentativa? Estou muito interessado nessa ideia, adquiri recentemente um corsa hatch 2012 1.4, o carrinho eh perfeito, só a posição do volante que esta matando.william chagas escreveu:Pessoal, ví uma coluna de vectra num desmanche e como o cara tinha uma de Corsa C, coloquei as 2 juntas e a parte próxima do volante é quase idêntica, sendo que a carenagem plástica de fixação das chaves de seta e contato são iguais, sendo que no vectra, a alavanca de regulagem passa ali no meio e inclusive a do corsa tem a passagem tb. Após isso, as diferenças aparecem como ponto de fixação contendo a "engenhoca" toda da regulagem, comprimento, estricas, etc....
alguem me ajuda?
abs!
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
- Registrado em: Quinta-feira 07 2017f Setembro 2017 12:29:29 PM
- Ano de fabricação: 2008
hei galera do clube blz...
Estou em fase de instalacao da coluna escamoteavel do Astra no meu Corsa C.
Coloquei a coluna e a furacao deu certinho, o problema e quando giro o volante, a juncao fica meio folgada.
Estou testando com a juncao do Astra e do Corsa. A do Corsa e maior.
Como comprei a coluna usada acredito que se eu der uma apertada nela ira funcionar.
Mas com ela no lugar o volante ficou mais baixo e numa posicao bacana de dirigir.
Quando tiver um tempo novamente vou instalar de novo e fazer os ajustes necessarios.
- 50 Exibições
- 2530 Exibições
Última mensagem por Otavio R
- 2603 Exibições
Última mensagem por Gbmbrnmf
- 4457 Exibições
- 7328 Exibições
- 6751 Exibições
- 4868 Exibições
- 4865 Exibições
- 3314 Exibições
- 3513 Exibições
