Vazamento de oleo pelo respiro do carter
Dionimar
Registrado em: Domingo 21 2024f Abril 2024 03:58:24 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND
Mensagem por Dionimar »
Boa noite !Tô com um vazamento de oleo ,no tubo do respiro do oleo ,aquele cano que creio q sai de cima do carter e tem uma mangueira que liga ele no cabecote ..Dúvida, ali é apenas p saída de gases não!?será que é problema de aneis ?
Carro tá andando normal, não fumaca ,não baixa oleo ,aparentemente normal Descobri isso hj ,vi um pingo no fundo do carter ,procurei de onde vinha e era desse cano do respiro ..
Re: Vazamento de oleo pelo respiro do carter
é pra passar gases, uma serie de fatores pode acelerar esse fluxo....
e é um vazamento considerável, enquanto funciona sai gases, sim tem uma fumaça pouca ai pelo tamanho da abertura, qnd para reduz o fluxo e o q esta melado e em vapor volta a liquido a ponto de escorrer e pingar...
Dionimar
Coloquei duas abraçadeiras pra ver se para esse vazamento, Tb sei um confere nas outras manguiras do respiro p ver se estão obstruídas ,e tá tudo ok ..
Pode rodar assim mesmo?
Obrigado,por compartilhar seu conhecimento !
Que Deus abençoe vc !!
se nao tiver vazando ok, mas essas mangueiras calor, óleo todas essas intemperes elas sofrem mesmo, pode ser q as abraçadeiras diminuam, mas é difícil zerar
