[INFO] - Por dentro do filtro de óleo
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Tive uns contratempos na garagem com problema nas paredes. Maior problema, pois essas chuvas danificaram o reboco, pintura e teto. Depois de arrumar vou conseguir mexer nesse carro.
- Manfio
Tirei um tempo para ver uns vídeos do Engenheiro Mecânico Eduardo Polati e segundo, qualquer motor que utiliza flat tapped, acionamento por tucho mecânico ou hidráulico terá sempre deficiência de lubrificação, ou seja, o filme lubrificante no eixo vai "quebrar" durante o acionamento do balancim. Sendo assim, só lubrificantes 15W40 ou 20W50 de API SL que tenham zinco entre 900 a 1000 ppm vão resolver. Contudo ele deixou a indicação de procurar lubrificantes Dexos 2 que apresentam excelentes aditivos antidesgastes. No vídeo ele tinha um Valvoline 5W40 Dexos 2.
- gtmski
É aquela discussão antiga, de que só o zinco aguentaria a alta pressão quando o filme se rompe... eu sou do partido de que há alternativas modernas e baratas ao zddp. Tem o link do vídeo?
- Manfio
https://youtu.be/AN1_jTJzotE?t=3039
https://youtu.be/I9L9IXnp4_g?t=2843
Não achei a parte que ele comenta 900 a 1000 ppm de zinco. Mas continuo na idea do RAT, no ZDDP.
- gtmski
Bacana o canal, obrigado pela dica. Aquele outro gringo, gostei muito.
- 1089 Exibições
Última mensagem por Monteiro@
- 125440 Exibições
- 11596 Exibições
- 34389 Exibições
- 78262 Exibições
- 113029 Exibições
- 69826 Exibições
- 80710 Exibições
- 11 Respostas
- 16091 Exibições
- 105622 Exibições
