[DÚVIDA] - CORSA ENGASGANDO NA ACELERAÇÃO
LuanParanhosRJ
Registrado em: Terça-feira 07 2022f Junho 2022 09:40:22 PM
Ano de fabricação: 2003
Mensagem por LuanParanhosRJ »
Olá a todos, boa noite! Tenho um problema desde quando comprei meu corsa que já tentei de tudo resolver e não consigo encontrar onde está o problema. Tenho um Corsa Hatch 1.0 8v (Frente Montana). Meu carro posui dois combustíveis (GNV e Gasolina), meu carro no GNV funciona perfeitamente, porém na gasolina que é o problema. Quando estou saindo com o carro, eu acelero e ele não anda, não desenvolve, eu fico piso no acelerador e chega uma hora que ele dá um tranco e desprende, aí vai andando normalmente, depois de um tempo volta a agarrar de novo, tem vez que prende tanto que o carro não sustenta e morre. Porém, no GNV, o carro funciona normalmente e não acontece isso.
Peças trocadas:
-Sonda Lambada
-Sensor Map
-Bicos injetores
-Bomba de combustível
Nada disso resolveu meu problema. Diz o mecânico que passou o scanner e acusa problema no sensor map, acusa alta pressão do Sensor map. Colocamos outro sensor map e o erro no scanner persiste, não sei se esse é o motivo dos engasgos. Mas vale ressaltar que isso só ocorre na Gasolina, pois no GNV funciona normalmente. Alguém tem alguma sugestão?
tbn01177
Registrado em: Sábado 02 2019f Março 2019 10:22:23 PM
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por tbn01177 »
verifique todos os aterramentos. já tive esse problema, comprei até módulo. e o problema era aterramento.
vc já tem esse erro com a injeção, e sabe q nao é a peça em si o problema, pode ser a central, ou chicote (tem q resolver), mas nao deve ser a causa principal do problema, o map vai ser usado em ambos combustíveis, seu problema principal esta ligado a algo q usa apenas com gasolina, ou algum desses emuladores/enganadores q usa no gnv q pode nao estar desligando ou de alguma forma interferindo na leitura correta do sensor
Voltar para “Manutenção”
