[DÚVIDA] - Problemas elétricos(necessita de exorcismo)
pronto, só juntar 1 fosforo e 1l de gasolina q o serviço ta completo
- Registrado em: Segunda-feira 15 2024f Janeiro 2024 11:16:50 PM
- Ano de fabricação: 2004
Todos estão ok, meu medo está se consolidando algo me diz que é a bcm , única coisa que me faz acreditar que pode não ser a bcm é que o problema só aparenta quando carro balança, porém o sensor de vidros elétricos está maluco o que disperta mais uma atenção pra bcm.gtmski escreveu: Sexta-feira 19 2024f Janeiro 2024 10:15:05 AM hahahaha eu sou chegado em uma bucha. Meu forte é Corsa B, mas dou meus palpites nos Corsa C quando posso. Os pontos de aterramento do Corsa C são:
- gtmski
Esse negócio do problema aparecer quando o carro balança é estranho... algum fio exposto tocando na carroceria, talvez?
Problema da BCM? Talvez fosse afetar outras funções. Aliás, tem certeza de que seu Corsa tem BCM?
Quanto a isso de ter sido instalado um outro alarme por cima do original... isso é estranho... se isso foi feito mesmo, há de se perguntar o porquê. Mas veja, o alarme ainda está sendo acionado pelo controle original na chave?
Não, o alarme estava num controle pequeno (normal de alarme).gtmski escreveu: Terça-feira 23 2024f Janeiro 2024 10:24:56 AM Esse negócio do problema aparecer quando o carro balança é estranho... algum fio exposto tocando na carroceria, talvez?
O problema foi solucionado havia um curto no chicote da lanterna traseira esquerda e o motor de trava e destrava estava com problema
- 9135 Exibições
Última mensagem por Corsa1998
- 8608 Exibições
- 13910 Exibições
- 2655 Exibições
- 5959 Exibições
- 512 Exibições
- 15598 Exibições
- 6591 Exibições
- 13394 Exibições
- 5790 Exibições
