[INFO] - Por dentro do filtro de óleo
- gtmski
A lista dos Dexos1 Gen3 cresceu, fazia tempo que não consultava ela (https://www.gmdexos.com/brands/dexos1_3/index.html). Entrou um bocado de Castrol GTX sintéticos, um bocado de Havoline ProDS, um bocado de Mobil e parece que os Valvolines Advanced nacionais estão vindo com Gen3 também (https://valvoline.com.br/wp-content/upl ... ital-1.pdf)
Tem acompanhado o Rat? Alguma novidade?
- Manfio
- Ano de fabricação: 1994
Com Havoline tem-se 5W-40 SP. Por aqui está ficando muito caro o preço do lubrificante. Esse governo chegou para exterminar tudo.
- gtmski
Está gostando dele?Manfio escreveu: Terça-feira 05 2023f Setembro 2023 05:19:31 PM Peguei esse Havoline ProDS 5W30 com Dexos 1 gen 3. Vou vazar da Mobil.
É, eu ia falar desse óleo para o Vinicius em viewtopic.php?t=116875. Você testou algum dos 40 de lá?Manfio escreveu: Sábado 23 2023f Setembro 2023 10:46:07 PM Com Havoline tem-se 5W-40 SP. Por aqui está ficando muito caro o preço do lubrificante. Esse governo chegou para exterminar tudo.
- Manfio
Esse 5W30 é muito perigoso depois de quente, ficando com baixíssima viscosidade. Só vale apena em motor muito bem ajustado e para o Corsa B que não tem balancim roletado não há condições de utilizar, acho que beira um risco ao extremo. Quanto ao 5W40 é o ideal para quem pode gastar um pouco mais, mas ainda acho o equilibro ideal depois de testar e manter sempre um 10W40 SP, nesses motores que pedem 15W40 / 20W50.
- Manfio
Já pegou algum virabrequim novo da GM? Medi um aqui e não gostei das medidas de um mancal, pois está no limite.
Cheguei a conferir várias vezes. Pelo manual da MAHLE os mancais são 54,980 - 54,997 e de biela 42,971 - 42,987.
Todas as bielas iguais: 42,975
1º Mancal: 54,988
2º Mancal: 54,986
3º Mancal: 54,994
4º Mancal: 54,989
5º Mancal: 54,985
Está ficando complicado por eixo novo. No manual DANA tem uma folga radial da bronzina central 0,02 ~ 0,05 mm, mas confesso que nunca vi uma folga apenas dessa bronzina.
1º Mancal: 54,988
2º Mancal: 54,986
3º Mancal: 54,994
4º Mancal: 54,989
5º Mancal: 54,985
- gtmski
Não vejo grandes problemas, ainda está na tolerância... no manual da Mahle fala em uma folga radial de 0,013-0,047 para o virabrequim. Mediu com o plastigage para ver como fica?
- Manfio
Peguei 2 súbitos da Shahe no Ali de 35-60 e 50-160 mm. Os micrômetro tenho da Digimess. Se as medidas ficarem boas vou montar novamente com um 5W30, ainda mais que peguei uma gaiola e comando GM zerados. O ruim desse motor é o sistema de balancim flat. Se fosse roletado era outra coisa.
- gtmski
Estou curioso com o resultado das medidas, poste atualizações
- 1084 Exibições
Última mensagem por Monteiro@
- 125410 Exibições
- 11592 Exibições
- 34381 Exibições
- 78248 Exibições
- 113007 Exibições
- 69818 Exibições
- 80688 Exibições
- 11 Respostas
- 16088 Exibições
- 105603 Exibições
