[DÚVIDA] - Porta fechou e não abre nem por dentro nem fora
- Whateus
- Registrado em: Terça-feira 22 2023f Agosto 2023 07:58:57 AM
Não aguento mais esse carro kkk tenho um Corsa Frente Montana Sedan 1.0. 2002. A chave original não existe mais. A chave que tenho é básica,não tem botão. Porém o alarme do carro continua ativo. Fechei o carro na chave, e agora a porta do passageiro e a de trás do passageiro não abre de jeito nenhum. O pino levanta. Mas a porta não abre. Virei a chave várias vezes. O pino abaixa e sobe e nada acontece. Só abre do motorista. O carro tem botão de abrir dentro do carro também. Aperto, o pino sobe e o carro não abre. Não sei mais o que fazer.
um pitaco é q a parte elétrica esta ok, porem a fechadura em si, a parte mecânica dela deu problema, é de não acreditar 2 portas juntas darem o mesmo problema....
- Registrado em: Terça-feira 18 2017f Julho 2017 09:14:26 PM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.8 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2009
Meu Meriva está assim.
E se o colega estava achando inacreditável acontecer com duas portas como aconteceu com 3, uma delas foi a do motorista. Eu só conseguia entrar no carro pela porta de trás do lado direito.
Consegui abrir a porta do motorista somente usando a chave na fechadura, pois pelo trava e destrava do alarme não abrir e nem pelo botão de trava interno. Com isso já tinha duas portas boas. Do nada a porta traseira do lado esquerdo voltou a abrir e beleza, mas a porta dianteira do passageiro até hoje não abre por nada, já forcei e abri o forro interno e tentei empurrar manualmente mas não adiantou. Em breve devo mandar pintar o carro e peço para tentarem abrir. Se alguém tiver uma sugestão, por favor…
DelanoLima escreveu: Domingo 07 2025f Setembro 2025 08:55:18 PM Meu Meriva está assim.
pinta fechada, abandona, é cada uma q aparece, coisa de doido esses carros
- 6535 Exibições
- 6020 Exibições
- 4643 Exibições
- 4044 Exibições
- 4916 Exibições
- 4007 Exibições
Última mensagem por LUCAS_GL_96
- 637 Exibições
Última mensagem por vfdsj
- 710 Exibições
- 2986 Exibições
- 453 Exibições
