[DÚVIDA] - Como levantar a suspensão do Corsa?
Rubens Melo
Registrado em: Quarta-feira 23 2011f Fevereiro 2011 04:46:57 PM
Mensagem por Rubens Melo »
Pessoal, pode parecer estranho, mas preciso saber como levantar um pouco um corsa...rs
Acontece que um parceiro meu tem um corsa hatch 98 4 portas, e usa o carro para trabalho, ele mora na zona rural e roda por estradas péssimas. Por isso me perguntou se tinha como levantar o carro um pouco pois quando está com muito peso o carro abaixa demais.
Pensei nas molas traseiras para GNV, mas não acho que elas levantem o carro, apenas devem ser mais duras né. Outra, na frente também não resolveria.
Seria o problema do carro dele apenas molas cansadas? Fomos a uma loja verificar e não tem aquelas famosas marcas dos elos batendo um no outro.
Lembrando que o cara precisa de um carro alto mas que também rode bem nas estradas normais, então não pode ser nada muito exagerado.
E aí, alguma sugestão?
CORSA PREMIUM 1.4 ECONOFLEX
as molas sao duras, vao segurar um pouco pra nao abaixar, sem peso vai ficar alto, limitado no amortecedor
Só usar as molas dianteiras novas e colocar molas traseiras do Classic.
Já vai ficar mais alto, só que os amortecedores vão bater no final do curso e isso com o tempo vão estragá-los.
Rubens Melo
Souzaman,
Não entendi, se vai ficar mais alto, porque os amortecedores vão bater no final do curso?
amortecedor nao é infinito, se rebaixa bate no fim de um lado, se poe mola maior da fim de curso do outro lado
Rubens Melo
Agora entendi modera, fim de curso mas pelo outro lado né, o amortecedor ficaria esticado demais. Mas será mesmo? O carro quando levantamos o carro da pra ver que seu próprio peso já abaixa bastante...Enfim.
abaixa pq as molas sao molinhas, se coloca molas maiores e mais duras, abaixa muito pouco
gilmarestevao
Registrado em: Terça-feira 10 2023f Janeiro 2023 03:58:19 PM
Modelo do veiculo: CORSA WAGON 1.0 MPFI 16V
Mensagem por gilmarestevao »
Bom Dia Rubens,
Eu tambem tenho um Corsa Wagon e estou com a mesma dificuldade, gostaria de elevar mais a suspensão devidos as condições de minha região...
Consegui obter informação???
gilmarestevao
Eu tambem estou a procura desta informação, para meu corsa wagon, gostaria de saber se tem outra mola alem da original que poderia usar!!!!
é um tópico meio antigo pra alguém ainda estar vivo....
diria q a melhor opção seriam as molas e amortecedores novos do próprio carro, q vão voltar alguma firmeza e altura original, não vai elevar a suspensão transformando num veiculo off road e modificando toda geometria...
