[DÚVIDA] - Caixa de fusivel corsa
- Registrado em: Sábado 18 2015f Abril 2015 09:22:58 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 8V
- Ano de fabricação: 1998
Olá corseiros,
Possuo um corsa sedan ano 1999 motor 1.0 de 8 válvulas MPFI e me surgiu uma duvida sobre a caixa de fusíveis,
- Tenho o manual do veiculo e diz que do fusível do terminal F24 é de 30A (coloração verde)
- Na apostila de elétrica corsa B 99-04 MPFI o fusível do terminal F24 é de 10A (coloração vermelha)
Agora pergunto, quem está certo ?
OBS: Essa apostila que me refiro é do GMTSKI
- gtmski
A Apostila está correta e o manual, errado (para variar)
Fusível de 30A no F24 vale para o projeto anterior dos vidros elétricos (até 98). A partir do modelo 99, o projeto dos vidros elétricos originais é outro, o fusível 24 serve para operar a bobina do relê R12 - Temporizador dos vidros elétricos.
Há muitos erros nos manuais. A maior parte deles é porque ao longo dos anos foram dando copy&paste nos manuais sem verificar as mudanças que houveram.
Olá GTMSKI,
Entendi o esquema do fusível F24, agora surgiu outra duvida, se no terminal pede fusível 10A tem que exatamente o fusível 10A, não pode ser nem menos ou maior ?
OBS: Tentei inserir 02 imagens nesse tópico, porem não consegui, só consegui o link e nada além disso
- gtmski
No caso específico, pode ser um fusível de menor corrente nominal porque a bobina do relê R12 consome muito pouco. Fusíveis maiores do que os especificados pelos fabricantes não são boa idéia. Os fusíveis são dimensionados para a segurança dos cabos a que estão ligados (para os cabos não esquentarem muito e derreter a isolação, por exemplo). Fusíveis "menores" (para menores correntes nominais) podem ser usados desde que a corrente de consumo do circuito não leve o fusível a se abrir.
Boa explicação GTMSKI, é melhor colocar o fusível correto mesmo, é melhor, mesmo porque esses fusíveis são baratinhos.
Outra dúvida é o relé R12 ou "XII" na sua apostila é o K75 código 93282469, pois é de quantos amperes ?
No meu Corsa está o relé 90357986 da bomba de combustível que está no R12 ou "XII" posso deixar assim mesmo ou devo trocar ?
Surgiu outra dúvida, meu Corsa é fabricação de 1998 e é modelo 1999, agora qual está valendo, 1998 ou 1999 ? Corsa sedan com vidro elétrico nas 4 portas
- gtmski
Se quiser, pode deixar o relê que está lá mesmo... a vantagem de usar o 93282469 como R12 (ou XII) é que ele é temporizado... permite o acionamento dos vidros em até 60 segundos depois de desligar a chave.
O que vale é o modelo... no seu caso, 1999Jose_Carlos escreveu: Terça-feira 27 2022f Setembro 2022 09:00:33 PM Surgiu outra dúvida, meu Corsa é fabricação de 1998 e é modelo 1999, agora qual está valendo, 1998 ou 1999 ? Corsa sedan com vidro elétrico nas 4 portas
- gtmski
Cuidado com os fusíveis baratinhos, principalmente aqueles de cartela... o que tem de fusíveis que não prestam no mercado....Jose_Carlos escreveu: Terça-feira 27 2022f Setembro 2022 08:54:38 PM ...é melhor colocar o fusível correto mesmo, é melhor, mesmo porque esses fusíveis são baratinhos.
Eu sei que é difícil encontrar fusíveis de qualidade aqui no País, mas se encontrar da Littelfuse, são os melhores.
Olá GTMSKI,
Obrigado pelas suas explicações, estou pensando em comprar alguns fusíveis na concessionaria GM
Tenho uma outra duvida sobre fiação de aterramento, fio terra, pois sei que tem um fio grosso (não sei qual é a bitola) que liga o automático do motor de partida até a bateria e você poderia indicar alguns ouros pontos de aterramento com fio grosso e indicar a sua bitola ?
- 4973 Exibições
- 2703 Exibições
- 935 Exibições
- 8390 Exibições
- 4304 Exibições
- 4212 Exibições
- 3458 Exibições
- 3379 Exibições
- 3051 Exibições
- 483 Exibições
